26.09.2013, 01:44 | #1 (permalink) |
Тот ещё мастер
Записей в дневнике: 8
Звук в свет
Начали мы в школе учить тему свет, длина световой волны ,частота и т.д. Как известно длина световой волны зависит от скорости света и частоты. Вот тут самое главное для меня частота. При разговоре звук тоже передаётся с определенной частотой. Так вот что хотелось бы изобрести-придумать устройство Которое бы отображало длину цветовой волны , тоесть цвет,которая соответствует частоте речи. Пример. Разговорная речь передаётся на частоте 100-500 Гц. А длина световой волны , к примеру голубого цвета ,470-500нм. Нужно сделать так что когда мы говорим на частоте 470 Гц загорался светло синий светодиод. Есть желание помочь в школьном проэкте. В принципе ничего сложного. Расчитать RC фильтры для каждого света микрофон усилитель и выходной каскад. Фильтры расшитать не проблема а вот схему составить..... |
26.09.2013, 01:44 | |
Если вы еще не читали похожие обсуждения - сделайте это Выход ASUS FonePad HD 7 в свет Стекло, рассеивающее свет свет Свет в колонках Ночной свет Да будет свет или энергосберегающий 600 Вт прожектор |
26.09.2013, 02:59 | #2 (permalink) |
Может из этого удастся чего нибудь выжать
Программный тюнер для гитары AP Guitar Tuner Скачать |
26.09.2013, 04:34 | #3 (permalink) | |
26.09.2013, 09:11 | #4 (permalink) | |
P/S Вот такой схемке добавить еще 4 канала,с настроенными фильтрами Цветомузыка на светодиодной ленте |
26.09.2013, 09:15 | #5 (permalink) |
Тот ещё мастер
Bydlokoder давайте уберём иронию подальше.
То что это будет работать по принципу светомузыки это понятно. Мне же нужно именно фильтры сделать. Расчитать фильтры не проблема. К примеру 470 Гц для этого нужен конденсатор на 10 мФ и резистор на 33.8 Ом. Для меня проблема нарисовать схему. |
26.09.2013, 10:29 | #8 (permalink) |
Просто Светлана
Сейчас подобные вещи делают на МК
Вот пример спектроанализатора с помощью которого можно не только по цвету, но и по громкости анализировать. Можно найти и на другое количество полос, например спектроанализатор "Пичок" с РадиоКота на 7 полос... |
26.09.2013, 11:09 | #9 (permalink) |
Тот ещё мастер
Это немного не то.
То что предлагалось в 7 посту больше похоже на то что мне нужно. Только фильтры нужно пересчитать. |
26.09.2013, 11:37 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Для точного отслеживания частоты хорошо подойдёт микросхема тонального декодера LM567. На каждый канал по одной микросхеме.
