Цветомузыка на светодиодной ленте
  • Автор темы Автор темы EVO_X
Теперь понятно. Но что стоило человеку сразу написать - печатная плата в формате lay? Сколько лет электроникой занимаюсь, а все никак не привыкну к "транзам", "пикушкам", "микрам"...
Теперь понятно.
Понятно, что "школоте" влом писать "транзистор", "микросхема"... но когда вроде как от "профи" видишь какой нибудь "мощник", "средник"... вот это не понятно!
может кто выложит печатную платку , а то себе такую тоже хочется смастерить . буду благодарен.
Там три детали. Неужели так тяжело хоть немного мозгами пошевелить и сделать самому?
я говорю о вот этой схеме , и помощи в её разводке. кто поможет с печатной платой?:tehnari_ru_837:
    15 KB · Просмотры: 164
Ну так хотя бы начни, сделай заготовку, а там доведём до ума...
Вот, под высокие частоты пойдёт?:)
Вот всё развёл, правильно??:)
Нет, не правильно. Резисторы 47 ом у Вас получились подключенными к базе кт3102, а должны быть - к эмиттеру.
Ещё фильтр низкочастотного каскада смущает: там, по идее, дроссель должен быть, а не конденсатор.
вот здесь конденсатор на НЧ идёт...
    15 KB · Просмотры: 275
BH3, не пойму для чего вот это(в кругах)
    71.5 KB · Просмотры: 654
Надо ведь три таких ячейки, это питание для них
Свойство конденсатора - пропускать переменный ток, и тем лучше, чем выше его частота. То есть, будучи включен последовательно в цепь сигнала, он будет резать нижние частоты. При увеличении ёмкости частота среза опускается, но сути это не меняет: пропускать он будет всё, что выше этой частоты. Индуктивность ведёт себя с точностью до наоборот: её сопротивление увеличивается с ростом частоты.
а..... вон чё:)
Это что? в схеме опечатка, а какой дроссель туда тогда нужно?:)
Можно дроссель, можно RC (резистор с конденсатором, только конденсатор по другому включается), можно LC (дроссель с конденсатором). Какие? Считать надо.
Для примера - схема цветомузыки, которую активно делали в 80-х годах:
Эта схема для ламп 220 вольт (ну не было тогда ярких светодиодов :) ), но фильтры я думаю, вполне можно повторить.
Чёт вся картинка чёрная, можете скинуть ещё раз??:)
Во, ща нормально:)
А не подскажите где там НЧ, СЧ и ВЧ ??:)
Сверху вниз: ВЧ, СЧ, НЧ... такие же примитивные RC-фильтры, на глаз разницы с вашими не увидите
