30.06.2013, 20:09 | #11 (permalink) |
А вообще у моих светодиодов какое напряжение работы и ток потребления?? |
30.06.2013, 20:09 | |
Советую вам сразу обратить внимание на похожие обсуждения Подключение светодиодов к 220 вольт Подключение светодиодов Подключение светодиодов Подключение 122 светодиодов Подключение 28-ми светодиодов |
30.06.2013, 20:23 | #12 (permalink) |
Просто Светлана
Нет, отдельные светодиоды это не лента.
типичные характеристики для описанных Вами |
01.07.2013, 20:10 | #13 (permalink) |
Я не про отдельные светодиоды говорю, а про три последовательных светодиода через резистор.
Если я поставлю резистор на 180Ом, как сказал Ultras, то какое максимальное значение напряжения питание можно использовать. И резистора на 0,5Вт будет достаточно?? |
01.07.2013, 20:25 | #14 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Достаточно резистора на 0,125 Вт
02.07.2013, 09:07 | #15 (permalink) |
А если 200Ом поставить?
Должно, наверное, тусклее светиться, но зато можно ездить спокойно и не бояться скачков напряжения. Я правильно думаю?? |
02.07.2013, 09:33 | #17 (permalink) |
А "вот так" делать не рекомендуется.
Дело в том, что падение напряжения на светодиоде не нормируется, но при этом оно мало зависит от тока, который проходит через светодиод. Т.о. в приведенной Вами схеме, напряжение на каждой тройке будет одинаковым (параллельное соединение), а вот ток может существенно отличаться. Причем, на какой-то тройке будет существенно ниже наминального (будут светиться тускло), а на какой-то превышать номинал (сгорят). Резисторный ограничитель тока должен стоять отдельно для каждой цепочки последовательно соединенных светодиодов. Последний раз редактировалось Николай_С; 02.07.2013 в 09:40 |
02.07.2013, 10:25 | #18 (permalink) | |
02.07.2013, 21:57 | #20 (permalink) |
При всё тех же вводных (12 вольт питание, цепочка из трёх светодиодов с падением на каждом3 вольт) при использовании сопротивления 200 ом ток составит 15 мА, а максимально допустимые 20 мА будут достигнуты при напряжении питания 13 вольт.
