03.07.2013, 21:19 | #21 (permalink) |
И если поставить, например 250Ом, то от 12В будет тусклее чем от 13в?? |
03.07.2013, 21:45 | #22 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Да ставьте сразу килоом, чтобы наверняка!
По делу: ссылку на калькулятор я уже давал. Хотите, чтобы все овцы (светодиоды то есть) были целы? Узнайте максимальное напряжение на Вашем скутере (подсказка: надо его (напряжение) измерить при минимальном числе включенных потребителей, полностью заряженном аккумуляторе и на высоких оборотах двигателя), точную величину падения напряжения на Ваших светодиодах (методу описывать лень, можно легко найти поиском) и вперёд - считать резистор. А если хотите, чтобы ещё и волки были сыты (в смысле - чтобы при любых условиях светодиоды светили максимально ярко), то вместо резисторов придётся применять стабилизаторы тока. Либо стабилизатор напряжения, но вместе с резисторами. И ещё: учтите, что такие довольно частые неисправности, как плохой контакт на клеммах АКБ или вышедшее из строя реле-регулятор приводят к значительным превышениям напряжения.
05.07.2013, 20:28 | #23 (permalink) |
Вобщем нет ещё возможности проверить максимальное напряжение, т. к. скутер ещё не собрал. Завтра еду в город, куплю резисторы на 250Ом и диоды, ими же можно в случае чего сбить напрягу??(если да, то на сколько именно они нужны, 50 5А хватит??)
19.07.2013, 09:33 | #24 (permalink) |
