Старый 24.07.2011, 00:49   #1 (permalink)
mms.2010
Lightbulb Подключение 122 светодиодов
Доброго времени суток! У меня такая проблема, нужно подключить 122 светодиода в одну линейку, питание от сети 220v. Как это сделать, и что мне для этого потребуется??? пожалуйста подробнее если можно. За ранее спасибо!!!
mms.2010 вне форума   Ответить с цитированием
Обратите внимание на этот пост, в нем схожие по содержанию с вашей темы
Подключение светодиодов к сети 220 вольт
Подключение 28-ми светодиодов
Подключение 40 светодиодов к 220в
Как подключить 25 светодиодов?
Старый 24.07.2011, 01:15   #2 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
если от 220 сети то нужен диодный мост
dipq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 09:54   #3 (permalink)
Fenix
404
Аватар для Fenix
Надо собирать блок питания. Светодиоды, у Вас, каждый отдельно или лента?
Fenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 10:14   #4 (permalink)
mms.2010
Каждый светодиод отдельный. Кроме диодного моста больше ничего не надо? Сопротивление?
Старый 24.07.2011, 10:26   #5 (permalink)
mms.2010
светодиоды по 2,5В, 20 мА.
Старый 24.07.2011, 10:42   #6 (permalink)
Fenix
404
Аватар для Fenix
Ну а теперь смотрим, для блока питания: для блока питания нужен трансформатор с током вторичной обмотки от 2.5 Ампер, с напряжением еще подумать надо. Диодный мост на ток 3-5 ампер.Конденсатор электролитический ёмкостью 2200мкф и напряжением от 12вольт. +на каждый светодиод по резистору. Резисторы надо расчитывать (из закона Ома для участка цепи). Все зависит от напряжения. Если брать напряжение вторички трансформатора 2.5 Вольт, то резисторы получились 125 Ом.
Старый 24.07.2011, 10:54   #7 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Я думаю, что на такую цепочку включенную в 220В надо резистор 8.2k 5W.
Диодный мост обязательно. Но я могу и ошибаться, подожди, что подскажет
Валерий, он в этих делах спец ...
Старый 24.07.2011, 11:10   #8 (permalink)
mms.2010
Понял) ждем Валерия! Спасибо Вам ребята!!!
Старый 24.07.2011, 14:38   #9 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Лучше соединять цепочками и использовать низковольтный источник питания.
Старый 24.07.2011, 15:28   #10 (permalink)
mms.2010
4 цепочки по 30 штук?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
