Старый 21.07.2011, 09:28   #1 (permalink)
liberec
По умолчанию Подключение 28-ми светодиодов
Есть 28 штук светодиодов 350мА, 3-3.6В и драйверы либо 0.7А 40-48В, либо 1.2А 18-24В.Можно подключить либо 14 последовательно*2 парал линии(первый драйвер), либо 7 последовательно*4 парал.(второй).Нужно ли на каждую параллельную цепочку устанавливать резистор?Если да, помогите с расчетом.
liberec вне форума   Ответить с цитированием
Имеет смысл пролистать аналогичные посты
Подключение светодиодов к сети 220 вольт
Подключение 122 светодиодов
Старый 21.07.2011, 09:35   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
На каждую линейку свой резистор >>>
Расчёт резистора для светодиода ...
Старый 21.07.2011, 09:39   #3 (permalink)
liberec
то есть рассчитывать для каждой линейки из 14 штук светодиодов по отдельности?
Какое напряжение питания брать, ведь у драйвера разброс 40-48В, а у диодов 3-3.6? Среднеарифметическое, что ли?
Старый 21.07.2011, 09:40   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Для каждого светодиода или их цепочки нужен свой драйвер, который по сути, является стабилизатором тока. То есть драйвер будет поддерживать в цепочке именно тот ток, на который он рассчитан. 0.7 ампера - это для светодиодов мощностью 3 ватта, а 1.2 ампера - для шестиваттных. Крайне нежелательно параллельное соединение цепочек в случае их применения.
Старый 21.07.2011, 09:41   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Сообщение от liberec Посмотреть сообщение
Этот драйвер расчитан на определённое количество светодиодов, а некоторый запас напряжения служит для поддержания стабильного тока.
Старый 21.07.2011, 09:41   #6 (permalink)
liberec
да в том то и дело, что драйвер с параметрами 0.3А и около 100В найти нигде не могу.
нашел только 0.7А 40-48В, и 1.2А и 18-24В
Старый 21.07.2011, 09:44   #7 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
А зачем тебе сто вольт? Примени несколько с меньшим напряжением.
Старый 21.07.2011, 09:44   #8 (permalink)
liberec
я понимаю что лучше 28 последовательно соединенных диодов, но драйвера нет
Старый 21.07.2011, 09:45   #9 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Тогда питай от обычного источника питания и примени гасящие резисторы.
Старый 21.07.2011, 09:48   #10 (permalink)
liberec
Вот есть драйвер 0.7А и 40-48В и 28 3-3.6В диодов.Помоги пож. рассчитать резисторы на каждую из двух цепочек.Не знаю какие значения напряжения для диодов и Напряжение питания брать для формулы расчета
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
