22.06.2013, 18:18 | #11 (permalink) |
У меня на столе лежит автомобильная светодиодная лампочка, которую я тестировал на предмет использования в цепях 24В. Так вот ток у нее не менялся в зависимости от напряжения и был всегда 30мА. Яркость свечения тоже не менялась. Сам светодиод выглядит аналогично. |
22.06.2013, 18:18 | |
Рекомендую вам незамедлительно прочитать схожие темы Как запрограммировать контроллер RGB-ленты? Блок питания для светодиодной ленты |
24.06.2013, 21:32 | #12 (permalink) |
Не подскажите, http://www.chipdip.ru/product/io102-16-2/ этим выключателем можно ли сделать вкл выкл свет в бардачке при открытии и закрытии?
24.06.2013, 22:19 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
24.06.2013, 22:27 | #16 (permalink) |
гугл что то мало инфы выдал, а может я "смотрю в книгу вижу фигу")))
Объясните всю схему, нужно еще реле? Где можно купить транзисторный ключ? Спасибо. |
24.06.2013, 22:44 | #17 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Коммутируемый ток - до 250 мА
Кристаллы в каждом светодиоде запараллелены, по три светика на секцию. итого 4 секции по 60 мА = 240 мА. На пределе, но выдержит. Однако кусок такой ленты в бардачке - IMHO, прожектор. Можно либо убрать одну-две секции, либо использовать менее мощную ленту. Потребление в этом случае, естественно, будет ещё меньше.
24.06.2013, 23:15 | #18 (permalink) | ||
т.е. этот выключатель подойдет? Больше нечего не понадобится? Большое спасибо. а нечего страшного не будет если я перекрашу эти штуки(магнитики)? з.ы. как вы нашли потребление диодов? Цитата:
Последний раз редактировалось Oirat; 24.06.2013 в 23:21 |
25.06.2013, 00:52 | #19 (permalink) |
В принципе можно не резать, но тогда геркон будет работать почти на пределе тока. Ничего. Если лента на 12 вольт то ничего. Я, например, не понял, у Вас лента или отдельные светодиоды? Если отдельные то нужны еще сопротивления. На форуме эта тема раскрыта.Известно что наиболее популярные светодиоды потребляют не более 20 мА, в сумме 12 штук - 240 мА.
27.06.2013, 18:46 | #20 (permalink) |
любитель звука
Привет всем. Давно я тут не был после сборки усилителя )))
Теперь вот светодиодами занимаюсь, но как говорится, каша встала в голове после прочтение в Инете про SMD5050. Т.е. пайка(не лента). У этих SMD5050 три чипа, три контакта минус и три контакта плюс. Я вот сижу и думаю, одни говорят что если паять три SMD 5050 последовательно - хватить одного чип-резистора, а другие наоборот - три чип-резистора(т.е. каждый контакт по резистору). Как понять правильность? |
