17.07.2013, 20:03 | #31 (permalink) |
любитель звука
Просто если параллельно собирать, то мне придется искать чип-резистор на 0.6Ватт - 120Ом(это я посчитал на "Расчёт резистора для светодиода"). Думаю таких нет в продаже. Обычно встречал только на 0,125Ватт чип-резисторов. Или можно на 0,125Ватт? |
31.07.2013, 18:34 | #33 (permalink) |
любитель звука
Сделал пробную. Три шт. SMD5050 белый.
Сдесь же на сайте с помощью калькулятора посчитал: Последовательное соединение, Напряжение питания: 12 Вольт, Прямое напряжение светодиода: 3.2 Вольт, Ток через светодиод: 20 Милиампер, Количество светодиодов: 3шт. Результаты: Точное значение резистора: 120 Ом Стандартное значение резистора: 120 Ом Минимальная мощность резистора: 0.048 Ватт Общая потребляемая мощность: 0.112 Ватт Но я вместо 120 Ом, поставил SMDрезистор на 160 Ом/ 0.125Ватт на каждый кристал светодиода(у них как вы знаете трехкристальные чипы). Почему светодиоды так сильно греются? Я так ничего не понял. Ведь поставил чип-резистор на 40 Ом больше. |
31.07.2013, 19:05 | #34 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Берём в руки мультиметр и замеряем, для начала, приложенное напряжение и ток (желательно по каждой ветке, в крайнем случае можно и общий). Говорим результат сюда
31.07.2013, 19:18 | #35 (permalink) |
любитель звука
31.07.2013, 19:25 | #36 (permalink) |
!) какое напряжение подаётся на... эээ... "светильник"
2) какой через него проходит ток (лучше, если есть возможность замерить - какие токи проходят через каждый кристалл одного из светодиодов (любого)).
31.07.2013, 19:57 | #37 (permalink) |
любитель звука
Напряжение замерил: 12.6Вольт.
Вот по паспорту мультиметра щас замерял: Каждый кристал: ACV - 2.5Вольт; DCV - 1.5Вольт; DCA - 0 (ни чего не показывает). Модель цифрового мультиметра - DT830 Series. На чип-резистора стоит обозначение "161". Значит все правильно, 160 Ом, 0,125Ватт. Может на 200 Ом/0,125Ватт перепаять? |
31.07.2013, 20:05 | #38 (permalink) |
Нормально. Резисторы 160 Ом здесь в самый раз.
"ACV" - это переменное напряжение. Здесь его никак не должно быть. Опять непонятка. При указанных данных на кристалле должны падать 3,2 вольт. При падении в 1,5 вольта они не то, чтобы греться - светить не будут. Раз светодиоды светят (или хотя бы греются), значит - ток через них есть.
31.07.2013, 20:23 | #39 (permalink) |
любитель звука
Замерил температуру светодиодов: 28 градусов!
До этого делал подсветку в габариты авто из трех шт. SMD5050 белого свечения, но резистор то простой припаял и то всего одну шт. поставил на 560 Ом/0,125Вт. Хотя по фото (пункт 21 сообщения) нельзя так, и ведь не греются. Как так то? Вот и сижу теперь ломаю голову. Ведь на каждый кристал поставил чип - резисторы. Ну очень большая температура мне так кажется. |
31.07.2013, 20:59 | #40 (permalink) |
Ну, прикинем. На одном кристалле падает 3,2v при токе 20mA. То есть на одном кристалле рассеивается мощность 64mW. В светодиоде три кристалла, умножаем на 3, итого: 192mW. Учитывая КПД светодиода (ну, возьмём 30%), в тепло превращается 128mW, вся Ваша плата на фото выделяет 128*6 + 64*6 (это выделяется на резисторах) = больше ватта тепла. Конечно она на несколько градусов теплее окружающего воздуха! Для самоуспокоения сделайте ещё раз предложенные выше измерения тока и напряжения (только правильно. Не знаю, где Вы могли ошибиться, но результаты Ваших предыдущих измерений не реальны).
