22.06.2013, 17:35 | #1 (permalink) |
Светодиодные ленты в автомобиль, что нужно?
собрался делать подсветку внутри салона. выбрал эти светодиоды. ЭНЕРГОМАШ: Лента светодиодная 12 светодиодов, 20см, теплое белое свечение ЭНЕРГОМАШ: Лента светодиодная 30 светодиодов, 50см, теплое белое свечение и др цвета. вопрос как запитывать их? нужно ли блок управления или тупо подключится параллельно к штатной подсветке? точно такие же сейчас горят в доме от 220в питал от БП роутера. Еще вопрос как сделать их притухшими(яркость 20% от макс) и макс яркость когда открыты двери? |
22.06.2013, 17:35 | |
Рекомендую вам незамедлительно прочитать схожие темы Как запрограммировать контроллер RGB-ленты? Блок питания для светодиодной ленты |
22.06.2013, 17:41 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Просто подключиться к существующей проводке. А вот яркость менять сложнее: можно использовать ШИМ, что надёжнее и правильнее, а можно просто добавить в цепь резистор, но он будет нагреваться.
22.06.2013, 17:45 | #3 (permalink) |
Вам потребуется драйвер, аналогичный описанному тут. Вход LED_PWM задает режим работы нагрузки, меняя яркость свечения пропорционально поданному на него напряжению.
Кстати, драйвер сохнаняет свою работоспособность до 6В питающего напряжения, при этом, яркость свечения светодиодов НИКАК от последнего не зависит. Последний раз редактировалось Николай_С; 22.06.2013 в 17:53 |
22.06.2013, 17:49 | #4 (permalink) |
Николай, эти ленты уже сделаны для питания от двенадцати вольт, и для драйвера их надо переделывать.
22.06.2013, 17:55 | #5 (permalink) |
т.е. с светодиодной лентой ничего не случится если ее просто к борт сети подключу и неважно если я даже отрежу от нее пару светодиодов?
Последний раз редактировалось Oirat; 22.06.2013 в 17:59 Причина: добавил вопрос |
22.06.2013, 18:00 | #6 (permalink) |
Точно, Валерий!
Для регульровки яркости свечения придется использовать другую ленту. |
22.06.2013, 18:06 | #7 (permalink) |
Если внимательно посмотреть на светодиоды, то Вы увидите, что они уже вмонтированы в микросхему с драйвером (генератором тока). Их можно смело подключать на 24В. Яркость свечениеия никак не изменится.
22.06.2013, 18:07 | #8 (permalink) |
Не пару, резать можно только в определённых местах, скорее всего по три светодиода.
22.06.2013, 18:08 | #9 (permalink) |
Нет, в этой ленте нет драйверов тока, только ограничительные резисторы. И рассчитана она на двенадцать вольт.
22.06.2013, 18:10 | #10 (permalink) |
Большое спасибо.
