28.06.2013, 05:31 | #22 (permalink) |
любитель звука
Спасибо за фото. А вот тот рисунок который один светодиод, там идет подключение к одному контакту. Значит будет работать один кристал? Многие подключают по три последовательно без резисторов и ставят стабилизатор, чтоб было постоянно на выходе 12В для без резисторных светодиодов серии 5050. Можно так сделать? Если да, не сгорят и не будут нагреватся светодиоды?
28.06.2013, 10:50 | #23 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
вероятнее всего, Вы спутали стабилизатор напряжения с стабилизатором тока. В случае применения последнего, действительно, никакие резисторы не нужны.
28.06.2013, 11:35 | #25 (permalink) |
любитель звука
Хорошо, попробую образец сделать. Просто делаю щас Ангельские глазки для авто, пробную. Но увидел на другом сайте как один чел делает. Спросил у него как делает, сказал что это секрет. Ну и не надо. Потом фото скину его плат со светодиодами SMD5050. А сдесь вы все мне помогали собрать усилитель.
29.06.2013, 14:07 | #26 (permalink) |
любитель звука
Вот фотки одного чел.
Щас расматриваю его фотографии и думаю что, он подключает по одному светодиоду к резистору-чип. Как на третьей фото который выложил BH3. Или все таки последовательно по три SMD5050? Может без резисторная плата? |
15.07.2013, 16:17 | #27 (permalink) |
любитель звука
Ребята, а как правильно посчитать на калькуляторе-светодиода? Т.е., возьму я один светодиод SMD5050-белый(тех.характеристики их 3.2в, 60мА).
На фото сверху подключение на один светодиод - один чип резистор. Читать на калькуляторе как 20мА(ставить в таблице) или 60мА как в тех.характеристики светодиода? |
15.07.2013, 20:32 | #30 (permalink) | |
А если параллельно (как на четвёртом рисунке того же поста), то 60 мА 3.2 вольт.
