14.08.2012, 12:44 | #1 (permalink) |
Цепь светодиодов
P.S. Светодиоды наверняка нужно будет упрятать в защитные капсулы, по возможности минимальной толщины. P.P.S. Где-то я видел тему для новичков, но, по неопытности, не нашёл её второй раз, приношу извинения за возможную неуместность темы |
14.08.2012, 12:44 | |
Аналогичные обсуждения могут просветить решение проблемы Питание для светодиодов Тестер для светодиодов Как сделать цепь включающейся от прикосновения? Цепь светодиодов |
14.08.2012, 13:38 | #2 (permalink) |
Просто Светлана
Включить можно любое количество светодиодов, но, сначала, нужно определиться с источником питания. Для 16 светодиодов нужен источник, обеспечивающий работу нагрузки мощностью около 1 Вт. Чтобы хоть как-то более-менее продолжительно светодиоды работали (а какое время работы предполагается?), при такой мощности будет необходим аккумулятор. А какой именно, это зависит от необходимого времени работы.
14.08.2012, 13:48 | #3 (permalink) |
СветLANa, я тут прикинул и решил, что 12-ти будет за глаза. Предполагаемое время работы - 5-6 включений за сутки, продолжительность - по минуте каждое.
14.08.2012, 14:28 | #4 (permalink) |
Просто Светлана
В таком случае вполне подойдёт аккумулятор от бесперебойника на 7 А*ч. Хватит надолго.
Подключить параллельно 5 цепочек по три, включенных последовательно, светодиодов с резистором в каждой цепочке. Расчёт резистора на форуме приводился очень много раз. |
14.08.2012, 14:46 | #5 (permalink) |
Эм... Простите, а какого он размера/массы? Мне, как я уже упоминал, нужно, чтобы источник питания влезал в объём 15х15х2 см, при этом его должно быть несложно унести с собой.
14.08.2012, 15:16 | #6 (permalink) |
Просто Светлана
Тогда вот такой можно, он по объёму меньше, правда габариты другие.
Под ваши габариты подойдут аккумуляторы от ноутбуков, вот только они литиевые и их заряжать гораздо сложнее. Можно составить батарею из пальчиковых аккумуляторов АА, но опять будут сложности с зарядкой. |
14.08.2012, 21:18 | #8 (permalink) |
Если мыслить широко - да. Тоже из ткани и электродеталей, но несколько другое предназначение. С вашего позволения, поделюсь идеей, когда она уже будет воплощена Честно говоря, мне страшно подумать, от чего питаются конструкции столь масштабные, как на показанной вами страничке.
14.08.2012, 21:50 | #9 (permalink) | ||
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Может, проще (дешевле и, скорее всего, легче, если это вдруг окажется важно) - на обычных батарейках... думаю, трёх АА хватит надолго.
14.08.2012, 22:01 | #10 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
А можно аккумуляторы АА или AAA (по требованиям топикстартера это единственно доступные элементы питания в размер не более 2 см) собрать в батарею 12 вольт и запитать 4 сегмента по 3 светодиода от светодиодной ленты.
Или взять светодиоды используемые в подсветке клавиатур мобильных телефонов из них собрать матрицу на печатной плате(можно на макетке)которая будет являтся в свою очередь крышкой корпуса для элементов питания и запитать это все от аккумуляторов АА или AAA |
