03.07.2012, 23:59 | #83 (permalink) |
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
И не только.
Если имеется станок или что-то подобное для закрепления дрели, то можно сверлить деревянной палочкой с подсыпанием песка. Сверлится в любом случае с двух сторон для избежания скола. Было как-то описание с помощью глины и расплавленного свинца. У меня не получилось и больше не пробовал. |
04.07.2012, 00:57 | #84 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
я магазинный способ сказал а вообще мужики в теме работа со стеклом, кажется, выложили уйму способов
«Sound. Vision. Soul» © |
04.02.2014, 21:40 | #85 (permalink) |
Ну что за форум то такой
Ток заморочился темой сборки тоннеля, а оказывается её 2 года назад обмусолили уже. Как хорошо, почитал и куча вопросов которые в голове вертелись и мучили отпали! Спасибо за проделанную работу. На прицеле гирлянда новогодняя светодиодная с автоматом эффектов. Думаю на них сейчас скидки неплохие, Новый год то кончился |
09.02.2014, 20:02 | #87 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я делал для бара столики с таким эффектом. Столики были небольшими и круглыми, верхнее стекло толщиной 10 мм.
Жаль, что нет фотографии уже готового столика. Там весь бар был в туннелях. Вот так выглядит барная стойка: А вот такой там потолок. Эффект туннеля зрительно увеличивает пространство, его хорошо применять во всяких нишах. Отлично смотрятся большие панно на стене. Можно сделать небольшой журнальный столик. Отлично туннель смотрится в межкомнатных порталах. В одном проекте, помимо портала, сделали туннель в полу. Прикольно то, что люди боятся на него наступать. Самым красивым было панно с туннелем, у которого менялась геометрия. Довольно трудно снять этот эффект как на фото, так и на видео. Вот небольшой ролик, который хоть немного пояснит изменение туннеля.
10.02.2014, 10:03 | #88 (permalink) |
Валерий, если не секрет, чем зеркалили поверхность стекла? На фото вроде не особо видно его затемнение. А вообще смотрится шикарно интерьер. И ещё вопросик какой оптимальный на ваш взгляд зазор между зеркалами и светодиодами?(понятно что со вкусами не спорят и всё можно подобрать опытным путем, но тем не менее я думаю что работа эта была проведена и вами в процессе создания интерьера)
10.02.2014, 10:31 | #89 (permalink) |
Пока закуплено:
1 Гирлянда новогодняя светодиодная 2 ШТУКИ (Синяя и красный, синий, зелёный, жёлтый с автоматом эффектов) пока не определился однотонный синий или цветной эффект делать . Как и предполагалось после праздников цены на них рухнули хоть и пришлось поискать (товар то не ходовой ) 2 Плёнка тонировочная зеркальная(в магазине авто запчастей 0,5Х1,5 метра) Вопрос с оформлением пока открыт. Затевается чтото вроде панно на стену (это для красоты) а как функционал ночник для детей |
10.02.2014, 11:03 | #90 (permalink) |
Можно купить готовые стёкла с покрытием, а можно и плёнку накатать. Только с плёнкой эффект несколько хуже.
Оптимальное расстояние 40-50 миллиметров, подобрал в ходе экспериментов. При этом кажущаяся глубина туннеля получается около метра при плёночном покрытии и около полутора метров при зеркальном стекле. Чем больше расстояние между стёклами - тем больше глубина туннеля, но при этом и сильнее уменьшается угол обзора.
