10.08.2014, 18:28 | #111 (permalink) |
10.08.2014, 19:26 | #112 (permalink) |
ну откровенно говоря у меня на шурупах и держится стекло
главное просверлить его, это самое "весёлое" дело в этом всём. Лучше потренироваться на осколках каких нибудь.(хотя о чем я , может у вас опыт большой в этом деле . для меня это было впервые так я штук 5 отверстий просверлил на осколках прежде чем к детали приблизиться, да и то мандраже бил при сверлении ) |
10.08.2014, 20:41 | #115 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А слабо под шурупы сделать декоративные подкладки с крышечками?
10.08.2014, 20:46 | #116 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Есть вариант, приклеить УФ клеем к стеклу с обратной стороны металлические пятачки со втулкой и резьбой, клеить предварительно прорезав в тонировке круглые отверстия, их будет видно но они будут под стеклом.
10.08.2014, 21:19 | #117 (permalink) |
Эт че за шурупы такие.если про мебельные с заглушками то эт я знаю.не вариант.над чтоб не было шляпок..а уф клей я даж незнаю где взять.слишком геморно походу.вот видно что автор 60 -го поста не парился особо.и приделал как тоже.жаль что он пропал
11.08.2014, 15:12 | #118 (permalink) |
мужики вот еще че интересует.короче дело такое. хочу сделать тоннель этот с гравировкой.чтоб гравюра фото как бы тоже имело бесконечность. . подсвечивать картинку буду с торца.чтоб светилась так сказать. над чтоб получилось бесконечное фото в бесконечном тоннеле.вопрос вот в чем. где мне наносить гравировку? на внешнем стекле нет смысла(так как с внутреней стороны будет тонировкая,) остается зеркало(наносить с внешней стороны,не со стороны амальгамы) и подсвечивать в торец. еще думал взять отдельное стекло и на него нанести гравюру и подсветить в торец.и получится как бы прослойка между зеркалом и передним стеклом. если эффект один будет можт тогда сразу на зеркало нанести ? я вот нигде не могу найти на каком лучше сделать.если на зеркале нанесу не потеряется ли эффект бесконечности из того что слишком близко к амальгаме будет(тоесть к отражающей части). а то гравюра стоит не дешево и не накосячить бы.так то думаю со стеклом беспроигрышный вариан.просто не охото лишнее стекло сувать
11.08.2014, 15:39 | #119 (permalink) |
Для торцевой подсветки надо применять оптическое стекло марки OW.
11.08.2014, 20:45 | #120 (permalink) |
