11.08.2014, 20:50 | #121 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
От конструкции будет зависеть как внешний вид, так и угол обзора.
11.08.2014, 21:32 | #122 (permalink) |
Валерий, спасиб! Жаль что нигде нельзя посмотреть как лучше будет. Попробую всетаки на отдельное стекло сделать осветленку.и между зеркалом и внешним поставить.при этом торцы стекла с гравюрой закрыть чтоб светового канта не было в тунеле
11.08.2014, 21:36 | #123 (permalink) |
Вот тут посмотри: Панно со светодиодной подсветкой
12.08.2014, 01:15 | #125 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Думаю на стекле с боковой подсветкой стекла, именно в торец.
13.08.2014, 13:18 | #126 (permalink) |
Здравствуйте!
Случайно наткнулся на вот такое описание светящихся картинок. Это выдержка из текста но думаю всё понятно . Вырежем квадратики из оргстекла. Спилим уголок и сделаем боковое отверстие для подключения светодиода. Нарисуем на бумажке любой рисунок, наложим его на квадратик из оргстекла и какой-нибудь бор-машинкой обведем контур. Светящиеся картинки После всех механических операций оргстекло лучше отполировать и промыть. Подключаем светодиоды. Для этого берем прозрачную эпоксидную смолу или клей. В отверстие капнем немного из шприца: Светящиеся картинки И вставим светодиод. Все готово. Проверяем и любуемся видом. По моему если такую картинку поместить между зеркалами вид будет шикарный.Да и сама картинка не обязательно должна быть простой , и можно гравировать стекло с 2-х сторон Надеюсь было полезно вам. |
13.08.2014, 15:32 | #127 (permalink) |
Тоже вариант, но на оптическом стекле гораздо ярче получается.
13.08.2014, 16:07 | #129 (permalink) |
Никаких проблем, даже намного проще. Работа со стеклом. Травление, сверление, склейка
11.09.2014, 21:02 | #130 (permalink) |
А как быть с безопасностью? Если вешать его на потолок, то в него могут попасть чем-нибудь дети (двое детей так и норовят что нибудь запустить вверх)... Отсюда вопрос - не обклеивается ли стекло какой-нибудь броне-пленкой или чем-то аналогичным, что не даст разлетанию осколков в случае чего...
PS - Валерий, хотел написать пару вопросов лично вам, но не нашел как писать в личку... подскажите! |
