09.03.2014, 23:06 | #91 (permalink) |
Вот вроде и завершилась моя работа. А посему поделюсь немного фотографиями и кратким описанием процесса (вдруг кому пригодится). Начал с того что меня беспокоило больше всего - это зеркальная плёнка(опасался что отражение будет не очень). Наклеил плёнку на стекло по инструкции с упаковки(подводные камни - любая соринка или волосок на стекле проявится уродливый шишкой, стерильность необходима как в операционной ). Фото стекла "обзеркаленного" прилагаю. Теперь о корпусе. Решил его делать из остатков ламинированного ДСП. Были изготовлены из него рейки 40Х498Х16-4шт и 35Х466Х16-4шт. то есть 4 рейки которые высотой 35мм будут составлять внутренний каркас, а рейки высотой 40мм наружный(надеюсь из приложенного фото конструктивная задумка ясна ). В рейках высотой 40мм прорезаны пазы шириной 8-10мм и глубиной 6мм на расстоянии 10мм от края(в них будут спрятаны провода) Количество светодиодов на гирлянде которая пошла в дело 76 из них 60 будут светить вовнутрь конструкции и 16 по внешнему периметру конструкции. Размечаем расположение отверстий от одного края по 30 мм на каждой рейке внутреннего каркаса (15 отметок на рейке) просверлил отверстия под светодиоды все кроме первой и последней на рейках их сверлить необходимо после сборки т.к. они расположены под углом 45 градусов Внутренние рейки склеил 2-х компонентным клеем и просверлил угловые отверстия под светодиоды. Внутреннюю сторону полученной конструкции окрасил в чёрный цвет (думаю лишний отражённый свет испортил бы эффект) И вот наконец то самое интересное начинается установка светодиодов. Светодиоды крепил термоклеем. Как видно из фото остаются довольно длинные провода которые пришлось собирать в пучки и фиксировать клейкой лентой. После укладки проводов собрал всю конструкцию воедино зафиксировав рейки между собой "стяжками" (используются в корпусной мебели). Теперь займёмся лицевой стороной конструкции, её я покрыл кромочной меламиновой лентой в цвет ДСП(возможно излишество ибо сквозь "обзеркаленное" стекло почти не видно, но раз уж она есть в наличии то почему бы и нет ). Этой же лентой были оклеены и торцы реек по углам. Ну и финальный рывок Зеркало 482Х482мм укладывается в паз который получился за счет разной высоты реек и закрывается остатками ламинированного ДВП. После этого лицевую часть закрываем "обзеркаленным" стеклом и любуемся мистическим я бы сказал зрелищем . Действительно фотоаппарат неспособен передать всей завораживающей красоты создаваемого эффекта. Итого понадобилось для работы: Ламинированное ДСП 40Х498Х16-4шт Ламинированное ДСП 35Х466Х16-4шт Стекло оконное 514Х514Х4-1шт Зеркало 482Х482Х4-1шт Стяжки 8 шт Гирлянда новогодняя светодиодная. Плёнка зеркальная сомоклеющаяся. Две руки, дрель, сверло 5,2мм, утюг(для оклеивания кромки) |
09.03.2014, 23:22 | #92 (permalink) |
Есть задумка сделать два тоннеля синего и красного цветов эллипсной формы по мотивам игры Portal 2.
Но это в будущем (подозреваю что наши специ стекольщики не справятся с задачей да и нужно подумать над корпусом сей мудрёной формы ) |
10.03.2014, 00:40 | #93 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Хорошо поработал и результат впечатляет.
22.03.2014, 15:13 | #95 (permalink) |
Нет бегущая тень, плавное гашение и загорание, рандомное переключение вобщем 7 режимов работы
Я сейчас работаю над расширением функционала сего девайса пока нарасскажу как доделаю выложу в картинках |
27.03.2014, 23:16 | #97 (permalink) |
Нет уж, выкладывай.
28.03.2014, 16:29 | #98 (permalink) |
VIP user
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 133 раз(а) в 30 сообщениях
В содеянном раскаиваюсь, готов понести наказание...
Вот, нормально сфоткать не могу, ночное и дневное фото. Расстояние между зеркалами 50мм, расплывчивости из-за пленки практически нет. |
28.03.2014, 16:31 | #99 (permalink) |
Что-то мне это напоминает...
28.03.2014, 16:32 | #100 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Да вот я тоже где-то эту композицию видел...
«Sound. Vision. Soul» © |
