22.01.2012, 22:51 | #11 (permalink) |
22.01.2012, 22:51 | |
Если вы еще не читали похожие обсуждения - сделайте это Подключение светодиодов Скрещивание двух светодиодов с целью получения неспектрального розового цвета Подключение 122 светодиодов Подключение 28-ми светодиодов |
22.01.2012, 23:09 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Чтобы Ваша схема работала, в ней не хватает шунта параллельно цепочке диодов и резистора (то есть ещё одного резистора), в противном случае светодиоды-то гореть будут, а вот звонок вряд-ли зазвенит (просто тока не хватит). В предложенной мной схеме низкоомный резистор включен именно как шунт.
Если шунт выгорел, то выгорело и всё остальное, тогда Вам всё "с нуля" делать надо. Начинаете с диодов - надо знать их параметры, потом, зная потребляемую звонком мощность, считаем резистор(ы).
22.01.2012, 23:10 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Мы не знаем ток потребляемый катушкой и ее рабочее напряжение. Если бы знали то могли бы рассчитать номинал сопротивления таким образом чтобы питать диоды падением напряжения на нем. К тому же при таком включении диоды будут участвовать в питании катушки а это не очень хорошо.
22.01.2012, 23:21 | #14 (permalink) | |
Это - да. Но я не думаю, что существует очень большой разброс для разных звонков. А даже если и так (что объясняет, почему у автора темы всё погорело), то восстанавливать схему надо под имеющийся звонок, а померить потребляемый им ток - не проблема.
220 Цитата:
1) красота требует жертв; 2) падение двух-трёх вольт на кнопке не окажет влияния на работу звонка.
23.01.2012, 00:17 | #15 (permalink) |
Безусловно согласен со всеми Вашими доводами. НО! Мы можем считать, измерять, учитывать падения на кнопке (или не учитывать) и т.д. Автору нужен конкретный ответ на вопрос. Ответ: 2 диода противо-параллельно и через сопротивление 30 - 50 ком в сеть. Т.е. параллельно катушке и через кнопку.
23.01.2012, 00:35 | #16 (permalink) | |
Обратите внимание - вопрос тоже вполне конкретный. И Ваша концепция в него не вписывается -
