10.12.2011, 17:48 | #31 (permalink) |
ТАЗы валят
обычно советуют 1 кОм ставить, вот я про него и сказал, так что я чето сам уже немного в непонятках... насчет белых и желтых, разница в них будет небольшой, поэтому я думаю не обязательно запариватся. но если запариватся, и считать из 12 вольт то выходит что для синих надо как раз 1 Ом резюк, а для желтых на 120 гдето. насчет мощности на 0.125 ватт и на 0.25 ватт пойдут, и выше. обычно в магазах на 0.25 ватт, они пойдут. бОльшей мощности брать не стоит, они наверно дороже и места занимают больше , но пр иотсуствии выше сказанных можно и другие, помощнее. Расчёт резистора для светодиода вот еще, поэкспериментируй. но я бы поставил на 120 ом, и надежней и не перепутаешь когда будешь паять. |
10.12.2011, 17:50 | #32 (permalink) | |
Маньякер
Тебе же посоветовали взять вместо 1 ома - 120 ом, так как напряжение в машине может быть не 12, а 14 вольт. На все цепочки по 120 ом. Мощность 0,25Вт |
10.12.2011, 17:57 | #33 (permalink) |
ТАЗы валят
я походу допетрил че я перепутал.
один килоом рекомендуют подрубать для проверки светика например от 12 вольт(от акума того же), при этом неважно какой светодиод, он не сгорит, но будет видно рабочий он или нет, а я и зациклился на этом... |
10.12.2011, 18:04 | #34 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Дык ёпт, этож для одного светика, а тут 4 у них же примерно 12в и 80мА будет, поэтому резюк гораздо меньше нужен чем для одного у которого 3в и 20мА
10.12.2011, 18:08 | #35 (permalink) |
я сделаю так..
R синему - 100 Ом 0.125 Вт R желтому - 220 Ом 0.125 Вт R белому - 100 Ом 0.125 Вт |
10.12.2011, 18:12 | #38 (permalink) |
завтра к вечеру думаю будет стоять в машине подсветка салона))
я надеюсь желтый с синий посредине а по краям белый холодный будет прикольно смотрется) Фотки с меня) Я бы уже начал плату делать но не знаю точных размерей отсека там где лампочка стояла... |
10.12.2011, 18:17 | #40 (permalink) |
ТАЗы валят
делай, заценим!)
с размерами да, не прогадай, я тоже себе сделал на глазок в итоге не влезало в том место где лампочка была, но так как я не сам паял а перепаивал светодиодную панельку(там погорел один диод и она мигала и друг выкинуть хотел) то просто откусил неработающие нижние диоды плоскогубцами, попутно затем замкнув еще один диод что он аж почернел и пришлось снова перепаивать, но затем вкорячил дык светит нормально. но лично я бы делал просто всё белыми светодиодами, но это я так думаю. хотя если не понравится переделать всегда можно. |
