16.01.2012, 20:20 | #94 (permalink) |
Всем здравствуйте! Кто нибудь занимался изготовлением табличек для маршруток с помощью светодиодов? Электрик я со стажем, а вот в электронике практически ноль, но быстро обучаюсь!!! Вот хочу другу сделать, питание от прикуривателя, светодиоды белые, а опыта нет! Форум почитал, основной принцип понял как сделать, но вопросов много. Мне надо цифру 80 сделать, на каждую цифру например по 20 диодов, всего значит 40 будет! Это много или без разницы сколько? Как я понял по 4 диода объединяю, на них по одному сопротивлению в 1 Ом! Итого 10 сопротивлений всего будет! Может кто нибудь набросать схемку примерную подключения, чтобы я не ошибся??? И самое главное, может кто-нибудь дать ссылку или просто выложить фото как это выглядит спаенные последовательно диоды, чтоб я представлял хотя бы, а то не пойму всё таки как правильно паять! Заранее извиняюсь за глупые вопросы, но очень надо!!!!!!
16.01.2012, 20:25 | #95 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
17.01.2012, 13:20 | #96 (permalink) |
любитель звука
Привет всем!
Тут мне отдали три светодиодные "пираньи". Но увидев что у них четыре "ножки", так и не понял как паять. Просто привык простые 3мм и 5мм, и SMD 3528 паять, т.к. у них всего два контакта. Спасибо заранее. |
17.01.2012, 13:29 | #97 (permalink) |
Это можно легко проверить подав напряжение 12 вольт через резистор 1 килоом. Но обычно, если это не RGB-диоды, то ножки у них попарно параллельны, это видно напросвет. Минус на той стороне, где срезанный угол.
17.01.2012, 13:34 | #98 (permalink) |
любитель звука
Здравствуйте Валерий.
Не думал что так быстро ответите, уже буду пробовать паять. P.S. Еще раз Вам большое спасибо за помощь сборке усилителя TDA 7294. |
17.01.2012, 13:35 | #99 (permalink) |
Ответил бы быстрее, время ушло на фотографирование светодиода!
17.01.2012, 13:43 | #100 (permalink) |
любитель звука
Блин, а резистор на один контакт "+" припаивать или сразу на два контакта "+"?
Замешкался .... |
