10.12.2011, 17:20 | #24 (permalink) |
ТАЗы валят
незнай как у вас цены, у нас так все однако, по 12 рублей
5 и 10 мм, а 3мм по 6 рублей есть, правда тока одного цвета вроде. такой же как и для белых, там они не фиг то и разницу потребляют просто когда в одной цепочке они будут то тогда из за разницы потребления тока они чуть быстрее выйдет из строя. а так в основном все стандартные светики расчитаны на ток 20 милиампер. |
10.12.2011, 17:21 | #25 (permalink) |
Какой на желтую и синию цепочку покупать резистор??
10.12.2011, 17:24 | #26 (permalink) |
ТАЗы валят
тоже на 1 кОм.
ты можешь еще спросить про то, какой то ток у светодиодов, по идее продавцы должны знать, если ниче особо не скажут, скорее всего они однотипные. поэтому разброс небольшой, ну и покупай такой же резюк как и для остальных. |
10.12.2011, 17:32 | #29 (permalink) |
ТАЗы валят
я уже сам запутался!
120 лучше бери. в машине ведь у тя 12 вольт тока при акуме, я себе в таза когда перепаивал светики то расчитывал на напругу 14 вольт. если иномарка конечно то там можно и на 12 посчитать. но я проверял от акума(11 с копейками вольт) и от тачки(хрен знает там скока(по идее 12-14), светит однако. так что бери на 120 для подстраховки. разница будет несущественной, и может даже ты на глаз не заметишь как сказал Георгий. а ваще при исправной электрики в машине при заведеном двигле должно быть 14 вольт(даже друг все спорил со своим фокусом, когда замерили напругу оказалось 14 вольт). |
10.12.2011, 17:37 | #30 (permalink) |
Давай по порядку на синие и белые брать резисторы 1 Ом как написано на схеме( это я так понимаю 1кОм или нет) ???
А на желтые какие брать резисторы? и кстати какой мощности!!! |
