10.12.2011, 16:32 | #11 (permalink) |
Подскажите какой нужен резистор чтобы все светилось одинаково.. |
10.12.2011, 16:32 | |
Ваш вопрос обязательно решится, а пока вы можете почитать схожие топики Как правильно подключить светодиоды? Как подключить светодиоды к сабвуферу? Куда подключить светодиоды? Хочу подключить светодиоды к LPT Как подключить светодиоды к LPT??? Как подключить эти светодиоды? |
10.12.2011, 16:41 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Они никогда не будут гореть одинаково, но и большой разницы не заметишь ...
10.12.2011, 16:46 | #13 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вольтаж одинаковый, ток разный. Тогда вам лучше будет сделать одну цепочку жёлтой, и два синих и два белых отдельно, со своими резисторами, либо сделать 4 жёлтых и 4 синих, просто две цепочки белых заменяете на эти, и располагаете посередине платы. Если нужно только плавное выключение, то можно параллельно светодиодам припаять конденсатор вольт на 16 и где то на 3300мФ, тогда думаю будет маленько подольше гаснуть
Юра, они же могут сгореть из-за разницы токов, меня так учили(со временем) |
10.12.2011, 16:47 | #15 (permalink) |
10.12.2011, 16:53 | #18 (permalink) |
Я понял счас нужно так сделать....
А с кондером, они будут все вместе равномерно затухать или какие-то быстрее какие-то медленней, короче будет красиво или не очень? |
10.12.2011, 17:02 | #20 (permalink) |
а может лучше в начале схемы 3300мкФ и вконце 3300мкФ или я глупости говорю?? или за счет этого лампочки ровнее светиться не будут при затухании?)))
