21.03.2020, 20:45 | #11 (permalink) |
21.03.2020, 20:45 | |
Важная информация для вас так же может находится в данных темах Расшифровка Расшифровка Sam файла Шифровка и расшифровка Расшифровка |
22.03.2020, 02:28 | #12 (permalink) |
планки приходят со скотчем..
удаляют обычно один резистор (я так вообще просто сдвигаю и оставляю на плате), какой именно разницы нет, они собраны блоком параллельно последовательно, то есть два последовательно и по четыре пары параллельно, в среднем на ток 300-400мА, убирая один резистор уменьшаешь ток до 280-310мА, ПЕРЕМЫЧКИ СТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ, на то там и стоят резисторы.. меньше резисторов меньше ток.. но и совсем снижать нельзя, иначе работать не будет, попросту не запустятся.. достаточно одного отпаять.. (на выбор, какой не нравится ) |
22.03.2020, 02:39 | #13 (permalink) |
хотя посмотрел по схеме, в вашем случаи придётся убрать два резистора, например R830 и R829 (R817 и R818) так как схема с токоизмерителем..
22.03.2020, 10:07 | #14 (permalink) | |
Или схема другая? |
22.03.2020, 17:11 | #15 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Да,да вы правы, достаточно удалить один из любой последовательной пары.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
22.03.2020, 17:36 | #16 (permalink) |
я отпаиваю один, в конкретной плате не знаю, дорожек не вижу, по схеме они последовательно параллельно, зачем в тырнете оба снимают тоже понять не могу, вроде от середины ничего не уходит..
22.03.2020, 19:57 | #17 (permalink) | |
Вот что у меня из этого получилось: В качестве скотча используется специальный термоскотч, иначе не получится требуемого теплоотвода. Отремонтированный таким образом телик проработал две недели и вернулся ко мне обратно. Заменил три плохо припаянных светика, отъюстировал и вернул клиенту. Год уже прошёл, полёт нормальный. Но такого секса менее чем за 5 тыр больше не желаю! |
22.03.2020, 22:05 | #19 (permalink) |
В итоге отпаял по два резистора в каждом блоке R830, R834 и R816, R818.
Ток не замерял. Собрал, включил всё показывает как раньше. И я вроде бы успокоился, если б не дельный совет Николая С. |
22.03.2020, 22:08 | #20 (permalink) |
А влияет ли установленная в настройках ТВ или монитора компа яркость на ток светодиодов подсветки? Или если чуть по другому составить вопрос, то можно ли установив яркость на 50-70% существенно продлить срок службы светодиодов подсветки?
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
