29.04.2012, 15:46 | #1 (permalink) |
Шифровка и расшифровка
str= 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvw xyz'; alpha='YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzyxwvutsrqponmlkji hgfedcba'; var S: String; Ch : Char; i, j, Len : Integer; Procedure shifrovka(var s:string); begin for i := 1 to Length(S) do begin Len := Length(str); for j := 1 to Len do if str[j] = S[i] then Break; if j <= Len then S[i] := alpha[j] end; Writeln(S); end; Procedure rasshifrovka(var s:string); begin for i := 1 to Length(S) do begin Len := Length(alpha); for j := 1 to Len do if alpha[j] = S[i] then Break; if j <= Len then S[i] := str[j] end ; Writeln(S); end; помогите,пожалуйста,переделать программу без break |
29.04.2012, 15:46 | |
Ознакомьтесь с этими ссылками Создание и расшифровка QR-кодов Расшифровка цоколевки радиодеталей Расшифровка схемы Расшифровка файлов после восстановления Расшифровка результатов теста |
29.04.2012, 19:12 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Начать с того, что я здесь напрочь не вижу программы - только две процедуры. Составленные, к слову сказать, не слишком грамотно: во-первых, именовать глобальный параметр программы и формальный параметр процедуры одинаково (в данном случае строка S) - не то, чтобы ошибка, но дурной стиль. Но это, как говорится, семечки. Там еще куча ошибок и нелепостей. Вот вы вводите цикл по j:
for j := 1 to Len do а дальше - условие if j <= Len абсолютно бессмысленное, поскольку оно и так выполнено исходя из диапазона цикла. Не говоря уже о таких мелочах, как отсутствие буквы Z в строке alpha, зачем-то всунутые внутрь циклов вычисления (при каждом проходе!!!) длин строк-констант, ну и прочие неряшливости. Да, отмечу еще, что присваивать идентификаторам имена стандартных функций Паскаля хоть и допустимо, но КРАЙНЕ нежелательно. В данном случае я об имени строковой константы Str. (Str(X,S) - это оператор преобразования числа в строку). Вообще-то задачка оказалась ох, до чего непростая - я с ней где-то полтора часа провозился, пока отладил. Тут когда пытаешься учесть повторы букв, а также отделить совпадающие ранее замененные буквы с с еще не замененными - ух! Ну, в общем, отладил. Но непростой код в итоге получился: Код:
const str1= 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvw xyz'; alpha='ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzyxwvutsrqponmlkji hgfedcba'; var Q: String; Procedure shifrovka(var S:string); var i,j,k:Integer; M:Set of Byte; Ch:Char; begin M:=[]; for i:= 1 to Length(S) do begin If Not(i in M) then begin Ch:=S[i]; j:=0; repeat Inc(j); until (str1[j]=Ch) or (j=Length(str1)); If str1[j]=Ch then for k:=i to Length(S) do if (S[k]=Ch) and Not(k in M) then begin S[k]:=alpha[j]; M:=M+[k]; end; end; end; Writeln(S); end; Procedure rasshifrovka(var S:string); var i,j,k:Integer; M:Set of Byte; Ch:Char; begin M:=[]; for i:=1 to Length(S) do begin If Not(i in M) then begin Ch:=S[i]; j:=0; repeat Inc(j); until (alpha[j]=Ch) or (j=Length(alpha)); If alpha[j]=Ch then for k:=i to Length(S) do if (S[k]=Ch) and Not(k in M) then begin S[k]:=str1[j]; M:=M+[k]; end; end; end; Writeln(S); end; Begin writeln('Enter the string to code/decode:'); readln(Q); shifrovka(Q); rasshifrovka(Q); readln End. |
30.04.2012, 20:06 | #3 (permalink) |
var i,j,k:Integer; M:Set of Byte; Ch:Char; begin M:=[]; for i:= 1 to Length(S) do begin If Not(i in M) then begin Ch:=S[i]; j:=0; repeat Inc(j); until (str1[j]=Ch) or (j=Length(str1)); If str1[j]=Ch then for k:=i to Length(S) do if (S[k]=Ch) and Not(k in M) then begin S[k]:=alpha[j]; M:=M+[k]; end; end; end; Writeln(S); end; объясните пожалуйста эту часть пошагово |
30.04.2012, 21:12 | #4 (permalink) |
Ха, а я ведь предупреждал, что тут отнюдь не просто! Вообще задача изначально имеет куда более простое (и тупое) решение, если ввести дополнительную строку S1, а потом, например, с помощью оператора Case, задать таблицу заполнения этой S1, а в конце обратно переприсвоить S:=S1. Но Вы пошли по пути последовательной замены символов исходной строки, я, соответственно, тоже. Правда, тут возникает проблема.
Пусть, например, надо закодировать строку zazazaza из которой после кодировки должно получиться azazazaz Простой вариант - это идти по исходной строке "символ за символом" и заменять последовательно. Тогда получится не сложно, но долго и скучно. Но можно (как это сделано в программе) пытаться сразу заменить все одинаковые символы строки, что и реализовано. Итак, начали. Первый символ - z. После замены всех символов "z" символом "a", имеем: aaaaaaaa И как, спрашивается, программе различить подлежащий замене исходный символ "a" от получившегося в результате замены и потому дальнейшему преобразованию не подлежащего? Вот для этого создается множество M порядковых номеров преобразованных символов. В данном случае после замены z→a это будет множество [1, 3, 5, 7], и символы "a", стоящие на указанных позициях, уже преобразованию не подлежат. Т.е. в данном примере на втором шаге будут заменены только "a", стоящие на позициях 2, 4, 6 и 8. Ну и пара слов по структуре процедуры. Цикл по i - это последовательное прохождение символов исходной строки. Если текущего номера i нет в "черном списке" (множестве М), то производится замена всех символов строки, идентичных стоящему на i-той позиции, начиная с номера i и до конца (это цикл по k), причем и тут необходимо сверять позицию каждого заменяемого символа с "черным списком", и если эта позиция в нем есть, то пропускать. При этом во время каждой замены "черный список" пополняется номером заменяемого символа. Понятнее стало? Надеюсь, что объяснил. Если всё же непонятно, спрашивайте. |
30.04.2012, 21:40 | #5 (permalink) |
спасибо огромное.теперь понятно
