20.03.2020, 17:20 | #1 (permalink) |
Расшифровка LED подсветки
Вскрыл, обнаружил что вот стыковочных полос подсветки не работает. На ней вот такие надписи: YUS518 CC 42" ROW2.1 Rev 0.0 1 R1(L1)-Type 6916L-1413A. Подскажите, что означает YUS518 и 6916L-1413A ? |
20.03.2020, 17:20 | |
Важная информация для вас так же может находится в данных темах Расшифровка Расшифровка Sam файла Шифровка и расшифровка Расшифровка |
21.03.2020, 06:27 | #3 (permalink) |
Хотелось бы надеяться, что 1413A это просто какой-нибудь порядковый инвентарный номер линейки, а не техническая характеристика.
На счет сгоревшей линейки 1413A знаю что светодиоды на 3В 1Вт. Дело в том, у меня есть две линейки на замену 1318А и 1319А. Внешне и по размерам обе подходят. какую ставить? |
21.03.2020, 09:28 | #4 (permalink) |
Любую. Лишь бы сами светики были рассчитаны на ток не меньше оригинальной.
21.03.2020, 09:51 | #5 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Не чуть не так, нужно что бы они совпадали(ток) с остальными планками.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
21.03.2020, 12:32 | #7 (permalink) |
Сопротивление - нет, а вот измерить ток подключив щупы к сгоревшему светику - да. Предварительно нужно собрать штатную схему подсветки и измерить напряжение на каждом свеике, найдя тот, который в обрыве.
21.03.2020, 15:04 | #8 (permalink) |
по модели телека на али заказываешь набор и меняешь, наборы в пределах 30 евро, в зависимости от количества планок, на 42" 4 планки, на 47" 9 планок, на инвертере снимаешь один резистор по току и диоды дольше проживут.. описаний в гугле выше крыши..
менять диоды по одному смысла нет, 1-никогда в жизни не подберёшь, так как оставшиеся уже меняют свои свойства, 2- если деградация началась, этот процесс не остановить, и диоды со временем так и будут выгорать.. 3- обратно наклеить грибочки (рассеиватели) точно не получится, останутся круги на экране (отблеск), только замена всех планок.. |
21.03.2020, 20:08 | #9 (permalink) |
К сожалению замерить ток не смогу. Вот скидываю фото моего инвертора. На нем 2 блока резисторов с R11-R18 и R29-R36(выделены синими прямоугольниками).
Увидел на ютубе как удаляют по два резистора в каждом из блоков. И возникли вопросы Там выпаивали резисторы установленные друг под другом вертикально на моем снимке R30 и R34( выделено красным овалом) и соответственно R17 и R15. Подскажите : 1) почему выпаивают именно вертикально а не например горизонтально например R36 и R35( выделено желтым овалом) и соответственно R11 и R12? 2) и после выпаивания резисторов нужно ли на его место впаивать соединитель элемент например проволочку для разрыва цепи? 3) если у кого есть схема инвертора- поделитесь! Подозреваю что специалист на ютубе выпаивая два резистора друг под другом вертикально и не устанавливая перемычку, тем самым исключал не 2, а 4 резистора. |
21.03.2020, 20:20 | #10 (permalink) |
Фото сразу не загрузил. теперь удалось
