Старый 26.06.2009, 16:50   #1 (permalink)
AXOR
По умолчанию Светодиодная полоса
Подскажите как самому для освещения части квартиры собрать ряд белых светодиодов типа полосы, какой блок питания, какие светодиоды?
AXOR вне форума   Ответить с цитированием
Чтобы не заходить в тупик вы можете пролистать аналогичные темы
Светодиодная подсветка
Старый 26.06.2009, 17:50   #2 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
Какие сверхяркие есть - такие и бери. Мне больше всего нравятся тёплобелые на 5W. Питание зависит от количества светодиодов. В общем сначала определись с типом и количеством. 5 диодов на 1W могут оказатся дешевле одного на 5W. И если они уже ввидё звёздочек (с теплоотводящим основанием), то им не требуется дополнительное охлаждение, в отличии от 5-ти ватного... Так что тут смотреть по ситуации нужно.
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 18:34   #3 (permalink)
Motolub
Аватар для Motolub
Сколько ват простые, маленькие светодиоды?
Motolub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 22:00   #4 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Напряжение на них падает в 3,3V, при токе 20мА. Получается что там около 0,066W. 0,1W они точно дают.
Старый 04.08.2009, 23:27   #5 (permalink)
Motolub
Аватар для Motolub
Сообщение от INFERION Посмотреть сообщение
А если я подключу 10 штук цепочкой один за другим? То получу 33 вольта и 1 ват?
Последний раз редактировалось Motolub; 04.08.2009 в 23:31
Старый 05.08.2009, 03:30   #6 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Сообщение от Motolub Посмотреть сообщение
Вольты ты не получишь. =) А Ватты пишется с двумя. =) Смотря как подключить, можно паралельно, а можно последовательно. Напряжение падения как я понимаю не суммируется. А вот вот мощность может суммироваться, но далеко не в таких случаях, поэтому на яркости каждого диода это не отразится, а если подключить последовательно, то один за одним будут гореть тусклее и тусклее... Поэтому проще взять яркие белые диоды (которые от китайских фонариков, не знаю сколько они Ватт) они там со встроеным резистором токоограничивающим и охлаждением, и лепить их в параллель. Наерное так будет лучше. Послушаем что скажет наставник. =)
Миханик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 05:55   #7 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Что скажет наставник?
Не обижайся, но сейчас буду исправлять...
В мощных светодиодах, с китайских фонариков, нет резисторов. Просто такие светодиоды способны пережить те условия, которые им китайцы создают экономя на всём. Даже на резисторах, используя вместо них фиговые батарейки...
При последовательном соединении светодиодов растёт напряжение (оно суммируется), а ток остаётмся прежним. Мощность соответственно тоже растёт. Энергия никуда не девается. При паралельном включении растёт ток (тоже суммируется), но напряжение падения остаётся на прежнем уровне. И опять мощность у нас растёт. Можно использовать смешаное соединение. Например разбить 10 светодиодов на 5 паралельно соединённых груп, по два последовательно соединённых светодиода в каждой. Напряжение выростет в 2 раза, а ток в 5 раз. И так можно комбинировать, подбирая оптимальное соотношение.
Но яркость всех светодиодов будет в любом случае одинаковой. Это в теории, исходя из закона Ома. На практике же, из-за их незначительного разброса параметров, яркость будет отличатся. Но не сильно. Скорее всего даже незаметно (если юзать белые или синие).
И не забывайте. Светодиоды нужно кормить не напряжением, а током...
Старый 05.08.2009, 06:25   #8 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
могу добавить к вышесказанному..
существует ряд способов питания светодиодов..
некоторые уже описанны.. это обычное подключение к источнику через резисторы или объединение светодиодов в группы паралельно и (или) последовательно..
однако есть способы более интересные и дают одиннаковое свечение даже при значительных разбросах (проницаемости линз и некоторых свойств кристала)..
хочу заметить, что подбирать светодиоды по одиннаковой яркости дело неблагодарное, 10 примерно одиннаковых на глаз, приходится выбирать чуть ли не из 100 штук.. (опять же китайские)..
так вот.. рукоблудный народ, пришёл к интересному выводу.. (что не редко стало встречаться и в промышленности)..
светодиоды лучше всего питать импульсным питанием..
вопервых это увеличивает их срок службы, во вторых уменьшает нагрев, в третьих за счёт импульса (в зависимости от харрактеристик диода) можно повысить напряжение в несколько раз.. это так называемое пиковое напряжение, при котором светодиод выгорит за долю секунды.. но при этом будет излучать яркость в десятки раз больше..
понятное дело что придётся создавать схему такого питания, и эта схема невсегда простая.. но увеличивая срок жизни и яркость светодиода, можно пойти на этот шаг..
схемы очень похожи на инвертеры люминесцентных ламп для подсветки ЖК мониторов.. немного другие параметры..
я видел подобные схемы в разных уст-вах (повторю даже в промышленных)..
эффект паражает..
кстати в мобилах применяются подобные схемы подсветок.. (повторюсь , подобные)..
опять же с помощью импульсного питания, можно легко регулировать яркость (собрать дополнительный диммер даже в зависимости от освещённости внешней среды или ручной диммер)
свечение обычного светодиода не такое инетртное как люминесцентной лампы, но всё же глазу на высоких частотах незаметно..
Старый 05.08.2009, 06:40   #9 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
примеры схем импульсного питания.. и промышленные варианты..
http://s46.radikal.ru/i111/0908/34/2c7c15399b7f.jpg
http://s16.radikal.ru/i190/0908/1f/df2fb8edbdcb.jpg
http://i021.radikal.ru/0908/3b/c046ca991736t.jpg
http://i039.radikal.ru/0908/e8/fa93f7129a09.jpg
Старый 05.08.2009, 06:40   #10 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
http://s50.radikal.ru/i129/0908/4a/afc0e89104ab.jpg
http://s43.radikal.ru/i099/0908/db/02b839782c69.gif
Часовой пояс GMT +4, время: 09:54.
