05.08.2009, 07:06 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Все те схемы, что ты тут привёл как пример, питают постоянным током. Там везде стоит выпрямитель с очень ёмким сглаживающим конденсатором. Это всё простые преобразователи, дающие высокий КПД, часто повышающие напряжение, но не открывающие у светодиодов какой-то там скрытый потенциал. Используются действительно очень часто. Я и сам их абажаю. Только посдледняя схема какая-то странная. Там импульсами ещё пахнет... Такими преобразователями действительно можно неплохо регулировать яркость. В общем DC-DC конвертеры класная штука, но яркости они не добавляют. Они экономят энергию и уменьшают нагрев. Разве что за счёт этого диод сможет чуть больше мощности выдать... Последний раз редактировалось INFERION; 05.08.2009 в 07:09 |
05.08.2009, 07:06 | |
Чтобы не заходить в тупик вы можете пролистать аналогичные темы Светодиодная подсветка Светодиодная подсветка |
05.08.2009, 11:19 | #12 (permalink) | |
Последний раз редактировалось Motolub; 05.08.2009 в 11:24 |
05.08.2009, 14:49 | #14 (permalink) |
Миханик. Мощность так или иначе добавляется. У каждого светодиода по отдельности ты её не поднимишь, но ведь число светодиодов растёт. Значит растёт и число источников света. А соответственно и общая яркость.
Motolub. А тут много знать ненадо, чтоб понимать. Соединяй как я написал. Собери 5 цепочек по 2 светодиода последовательно. К каждой такой цепочке добавь по резистору на 300...400 Ом (150...200 для переменного тока). Затем соедини эти цепочки между собой паралельно и подключай всё это дело к борт. сети своего транспорта. Там напряжение сильно гуляет, так что нужен запас. Ещё полезно паралельно всей этой гирлянде конденсатор повесить, чтоб возможные помехи не попалили диоды. Но это не обязательно. Особенно если подключишь к тому стабилизатору, что питает вентилятор. Там питание чистое. Количество таких цепочек можешь увеличивать сколько позволяет мощность твоего электрооборудования. Одна цепочка кушает 20мА. Т.е. 1А будет кушать 50 таких цепочек, а это 100 светодиодов. Так что за потребление можешь не беспокоится. |
05.08.2009, 18:45 | #15 (permalink) |
Спасибо за помощь, вот ещё вопрос: для чего резистор? Как я понимаю понижает напряжение? Можно ли обойтись без него. Взарание спасибо
05.08.2009, 18:56 | #16 (permalink) |
Резистор это балласт. Он понижает не напряжение, а ток. За счёт того, что на нём оседает лишнее напряжение. Без него обойтись можно только при стабильном питании. У тебя же там всё загажено скачками и помехами. Так что без резисторов не обойтись. Иначе стоит подпрыгнуть напряжению на 1...2V, чтоб светодиоды повыгорали...
29.01.2010, 18:08 | #19 (permalink) | |
Но все эти варианты - тока в качестве индикаторов! Я во дворе делал автономное освещение из шести светодиодов, эконом - 5 ватт, максимум 20 ватт (работает от солнечной батареи + аккумулятор + плата управления) Итог, того как освещается двор ночью http://s006.radikal.ru/i214/1001/67/376e0a11be48.jpg http://s006.radikal.ru/i215/1001/b4/1156e8d2070d.jpg а это так это как он освещает текста на книге http://s58.radikal.ru/i160/1001/d6/c7941f5bb5b8.jpg (к сожалению я ограничен в выкладывания фотографий, и могу только 3 штуки скинуть) Последний раз редактировалось Lonely_wolf; 29.01.2010 в 18:27 |
