Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам
Старый 22.12.2014, 11:56   #1 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
По умолчанию Дистанционный запуск петард
Собственно планирую на новый год сделать так чтоб петарды взрывать издалека. Сами запалы сделал, они срабатывают от обычной батарейки, проблема только с электроникой, а точнее какую батарейку ставить.
Проблема вот в чём, в качестве приёмника блок управления люстрой, он изначально питается от 220в которые преобразовываются в 12в для питания реле и 5в для питания микросхемы. При подаче сигнала на нужной ноге микросхемы появляется напряжение 5в которое замыкает ключевой транзистор, который уже подаёт 12в на реле. Изначально хотел просто поставить батарейку крона, но 9в не хватает чтоб сработало реле. Дальше есть два варианта, либо ставить две кроны из 18в которых с помощью кренки будет питаться микросхема а 18в будут подаваться на реле, либо искать и ставить пятивольтовые реле, в таком случае впринципе можно от кроны вообще отказаться и питать устройство четырьмя пальчиковыми батарейками. Как лучше?
Обратите внимание на похожие проблемы, возможно, что там имеется нужная информация
Запуск
Запуск мотора C.E.SET
Дистанционный домофон
Запуск WINDOWS 7
Дистанционный выключатель
Запуск компьютера
Старый 22.12.2014, 12:28   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Влад, а зачем тебе вообще реле? Вместо катушки реле включи запал петарды и все. Питай все это на здоровье от 4-х пальчиков ...
Старый 22.12.2014, 12:30   #3 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Я думаю что транзистор может не выдержать, хотя сейчас подумал что наверно таки выдержит, там потребление вроде 40ма. Запал это резистор о3 до 10ом, я разных понаделал)))
Старый 22.12.2014, 12:46   #4 (permalink)
George Smith
Влад вообще о примитивные запалы делаются из маленьких лампочек с усиками (без цоколя), а не резистор, однако ...
Старый 22.12.2014, 12:48   #5 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Резисторы дешевле и удобнее))) Да и они уже готовы))) Лампы ещё надо нади и каждую разбить чтоб не повредить спиральку, жуть)))
Старый 22.12.2014, 12:55   #6 (permalink)
George Smith
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Влад они не бьются, срезается верхушка стекла и заливается жидкой серой от спичек, потом сохнет ...
Старый 22.12.2014, 12:56   #7 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ещё и срезать.... Для небольшого количества это возможно и прокатит...
Старый 22.12.2014, 14:30   #8 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Я засыпал сухим порошком. У набитой лампочки "заслюнявливал" отверстие: после подсыхания корочка не давала высыпаться содержимому. Иной раз даже перегоревшие лампочки в ход шли - иглой через отверстие соединял концы спирали... Эх, детство...
Старый 22.12.2014, 14:49   #9 (permalink)
George Smith
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Эх, детство...
Из лампочек с серой идеальный запал ...
Влад только сейчас в детство впал, однако ?!...
Старый 22.12.2014, 14:51   #10 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Я из него и не выпадал))) Просто так безопаснее, а то вечно то куртку прожгу то пальцы обожгу, да и ради интереса)))
Облом, походу вместо транзисторов теперь ставят ULM2001D
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
