23.12.2014, 23:52 | #21 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
23.12.2014, 23:58 | #22 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну петарды хорошие бывают, корсар 8 кпримеру ёкнет так ёкнет))) Я уж про корсар 12 молчу(правда у нас его не купить)))) А то и чего посильнее будет)))
Вот 12, осторожно маты! |
24.12.2014, 00:10 | #23 (permalink) |
Лентяй
С пультом не понятно, сфоткать не могу т.к. не знаю где фотик))) Он построен на микросхеме sc2260-r4, и куда тут антенну подключать? не пойму даже по даташиту... Правда есть подозрение на плюсовую дорожку, она толстая и странной формы, идёт вокруг всего пульта)))
24.12.2014, 00:20 | #24 (permalink) |
Ну, пульта метров на 10 хватит, для петарды нормально. А если Вам надо больше, то... подозрительные у Вас петарды...
24.12.2014, 00:33 | #25 (permalink) |
Лентяй
Насколько я помню то на всей пиротехнике пишут что безопасное расстояние 50 метров... Да и еслиб я хотел взрывать подозрительные петарды то не маялся бы фигнёй а купил готовый дальнобойный пульт и приёмник, которые продаются в любом магазине увлечений))) Дальнобойность этого устройства я хочу увеличить ради интереса, это же сколько прикольных штук можно из них сделать)))
По теме, срабатывает защита видимо и напряжение обрывается, похоже таки придётся мутить с реле, кренкой, и кронами... как я изначально и задумывал... |
24.12.2014, 03:32 | #26 (permalink) |
Лентяй
Ну в общем не спится, вернул кренку на место и релюхи, сделал блок из двух крон, 18в, кренка вроде справляется при включении реле не греется. Но вот с запалами какая то беда, при включении канала на котором запал реле начинает вибрировать и схема команды с пульта перестаёт отвечать, один запал удалось таки поджечь вибрирующим реле но при этом кренка начала греться хотя напрягу на реле я беру со входа кренки и больше ключ реле ни с чем не контачит.... Возможно потому что я кондёры вокруг кренки выпаял, может самовозбуждение какое нибудь или ещё чего...
24.12.2014, 10:23 | #27 (permalink) |
1) что из себя представляет "запал"?
2) как запитана контактная группа реле?
24.12.2014, 13:17 | #28 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
25.12.2014, 09:23 | #29 (permalink) | |
Лентяй
Контактная группа проводами от батарейки, дорожку на плате обрезал. |
25.12.2014, 10:23 | #30 (permalink) |
Насмешили... При 18 вольт через Ваш резистор потёк бы ток от 1,8 до 6 ампер! Но не потечёт - "Крона" на такие подвиги не способна. Отсюда - сильнейшая просадка напряжения и
Говорят Вам - пилите лампочки!
