22.12.2014, 15:08 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
22.12.2014, 15:08 | |
Обратите внимание на похожие проблемы, возможно, что там имеется нужная информация Запуск Запуск мотора C.E.SET Дистанционный домофон Запуск WINDOWS 7 Дистанционный выключатель Запуск компьютера |
22.12.2014, 17:24 | #12 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Не хочет чего то работать, выпаял конденсаторкоторый за 220в отвечает, кренку и все реле. Питание на микросхему и модуль поступает но на транзистор не приходит...
22.12.2014, 21:19 | #13 (permalink) |
Какую КРЕНку? Вообще - не поленились бы, срисовали и выложили схему своего приёмника...
22.12.2014, 21:23 | #14 (permalink) |
Лентяй
Пятивольтовую кренку которая из 12в делает 5 для питания микросхемы. Раз у нас изначально 6 вольт то вместо выхода кренки и подпаял 6 вольт, не думаю чтоб микросхема в таком устройстве была так уж чувствительна к питанию))) Схему попробую набросать или найти.
Кстати блок я благополучно спалил случайно судя по дымку от ULN2001, но не беда, возьму другой))) |
22.12.2014, 21:27 | #15 (permalink) |
Лентяй
Нашёл схему, до этого трёхканальный пульт конопатил, сейчас двухканальный возьму его меньше жалко)))
22.12.2014, 21:30 | #16 (permalink) |
Кстати, не забывайте (смотрите DataSheet на ULN2001), что при открытии её выходного транзистора соответствующий выход соединяется с GND (минусом).
Немного не то... Но в ULN'ке транзисторы включены так же
23.12.2014, 00:24 | #19 (permalink) |
6 вольт больше пяти на 20%
Декодер - может, и нет (и то - с небольшой вероятностью при таком отклонении). А модуль радиоканала - запросто.
23.12.2014, 23:48 | #20 (permalink) |
Лентяй
В общем дурак я, подал напрягу на выход кренки и соответственно на модуль и микру, а на транзисторы то напрягу не подал))) Всё работает, осталось найти и приделать антенну к блоку и пульту. Вот тут опять пара вопросов назрела, изначально в блоке роль антенны выполнял кусок провода, хочу заменить на обычную антенну выдвижную, но волнуюсь за её сохранность при подрыве есть предложения? И по поводу пульта, на нём вообще нет антенны, хотелось бы так же присобачить выдвижную, увеличит ли это дальность передачи?
В качестве источника питания взял 4 солевых батарейки дешёвых(40р-10шт), спаял последовательно и обмотал скотчем, одноразовый модуль получился, который и выкинуть не жалко))) |
