Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моддинг
Старый 20.11.2015, 20:33   #1 (permalink)
Windy
По умолчанию Контроллер вентиляторов
Добрый день!
Начал работу по моддингу двух ПК в один рабочий стол, под стекло.
Собственно хочу добиться того, чтобы при включении одного из двух пк, включались все кулеры, установленные в столе.
Вопрос в следующем, как будет вести себя контролер вентиляторов, если подключить его одновременно к двум БП через переходник molex-2molex.
Windy вне форума   Ответить с цитированием
На нашем форуме так же есть аналогичные топики, которые создавались ранее
Самодельный БП без вентиляторов
Регулятор скорости вентиляторов
Подбор вентиляторов
Старый 20.11.2015, 20:43   #2 (permalink)
Filimonoff
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
Сообщение от Windy Посмотреть сообщение
думаю, что компьютеры сильно возмутятся, если их по питанию через этот переходник соединить в паралель, и за это будут вам мстить, навечно отказавшись функционировать)
категорически не стоит этого делать
Filimonoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 20:55   #3 (permalink)
Windy
Ясно.
Хорошо, тогда возможно ли вообще технически реализовать эту задумку и как?
Старый 20.11.2015, 21:02   #4 (permalink)
Filimonoff
Ясно.
мало информации даёте, я смутно представляю что именно вы хотите включить, про вентиляторы понятно, для чего там контроллер? проясните подробнее, тогда можно будет дать однозначный, исчерпывающий ответ
Старый 20.11.2015, 21:07   #5 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Ну че все просто, через пару диодов или логический элемент "ИЛИ" подаете сигнал на свой контроллер для включения вот и все ...
PS: Физически питание объединять не надо, с некоторыми ограничениями конечно возможно, но не надо ...
Запитайте вентили от третьего, который будет включаться либо от включения одного либо от другого ...
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 21:40   #6 (permalink)
Windy
Сообщение от Filimonoff Посмотреть сообщение
Собираюсь два пк установить в один стол, под стекло.
Охлаждать систему планирую 6-ю кулерами.
Хочу сделать так, чтобы при включении или первого, или второго, или двух пк одновременно включались все 6 кулеров. Управлять ими должен контролер, например ZM-MFC1.
Как это сделать пока не совсем понимаю.
Старый 20.11.2015, 22:17   #7 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Кулеры будут питаться от оддельного БП или от этих компов ?...
Старый 20.11.2015, 22:47   #8 (permalink)
Windy
Желательно от этих конечно, но могу и отдельно воткнуть бп под кулеры.
Я технологию понять не могу просто.
Старый 20.11.2015, 23:35   #9 (permalink)
Windy
Появилась мысль, попробую поделиться:
1. Берем 2 одинаковых реобаса, подключаем каждый к своему бп
2. Подключаем каждый из кулеров одновременно к двум реобасам через переходник, допустим molex-2molex.
Как будет работать кулер, подключенный к двум реобасам одновременно, при условии, что посылаемое напряжение будет выставлено одинаковое?
Старый 20.11.2015, 23:55   #10 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Тем самым вы опять соединяете питание двух БП в реобасе.
Поставьте отдельный БП для вентиляторов, два реле 12 вольт
решат проблему включения, появляется напряжение 12в на любом из
компьютерных блоков, включается реле, своими контактами включает вентиляторы.
Было бы полено, настругал бы Буратин
Валеркин вне форума   Ответить с цитированием
моддинг системника, система охлаждения
Часовой пояс GMT +4, время: 07:54.
