21.11.2015, 00:23 | #11 (permalink) | |
А можно чуть более подробно про реле. Впервые с этим сталкиваюсь, поэтому опыта нет. Где купить и как подсоединить? |
21.11.2015, 00:23 | |
На нашем форуме так же есть аналогичные топики, которые создавались ранее Самодельный БП без вентиляторов Регулятор скорости вентиляторов Подбор вентиляторов |
21.11.2015, 00:52 | #13 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Реле типа таких, на 12 вольт, ток значения не имеет в вашем случае,
они все не меньше 5 ампер, обмотку каждого реле подключаем к 12 вольтам компьютерных БП (жёлтый и черный провод свободных разъемов питания привода DVD или HDD), через запаралеленые контакты реле подключаем вентиляторы к отдельному третьему блоку питания.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
21.11.2015, 01:14 | #14 (permalink) | |
Правда все ровно не понимаю, как правильно подключить и где это реле купить, а главное какое. Но с этим разберусь я думаю. |
21.11.2015, 02:00 | #15 (permalink) | |
К обоим реле я подключаю желтый и черный провод от БП1 и БП2, а от самих реле как мне запустить БП3 к которому и будет подключен реобас с кулерами? Давайте, если у Вас будет время, созвонимся в скайпе, а то до меня чайника как то туго доходит. |
21.11.2015, 07:12 | #16 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
вы купите сначала реле и блок питания, дальше разберёмся |
21.11.2015, 10:14 | #17 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Не балуюсь, надо самому учится, сейчас с интернетом это вовсе просто.
Тема для начинающих: Моддинг для начинающих Вот нарисовал, но реле могут быть другие автомобильные например (пост раньше) главное 12 вольт, можно и 5 вольт (подключаем к красному и черному). Реобас можно включить между реле и вентиляторами.
29.01.2016, 22:59 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 95 раз(а) в 12 сообщениях
Если оба блока питания компьютерные, не проще ли с помощью реле замыкать на втором блоке питания (к которому можно подключить все вентиляторы, подсветку и много чего ещё) зелёный провод на массу?
06.04.2016, 01:41 | #19 (permalink) |
Поставить отдельный блок питания и тумблер или кнопку. Если 2 компьютера в 1 столе, то и кнопки включения где то рядом располагаются? Значит можно рядом с ними еще и кнопку включения вентиляторов установить. И заморачиваться не надо будет. Лишь еще 1 кнопочку нажать.
моддинг системника, система охлаждения |
