14.04.2012, 02:48 | #1 (permalink) |
Регулятор скорости вентиляторов
14.04.2012, 02:48 | |
Обратите внимание на похожие проблемы, возможно, что там имеется нужная информация Самодельный БП без вентиляторов Регулятор скорости вращения вентилятора Помогите сделать регулировку скорости вращения четырёх вентиляторов |
14.04.2012, 02:54 | #3 (permalink) |
дело в том что у меня системный блок не очень сильно но сильно нагревается, и поэтому что бы каждый раз не открывать сис блок, легде и быстрей будет с переключалками
14.04.2012, 02:58 | #5 (permalink) |
датчик внутри корпуса...если температура превышает заданную то кулеры включаются и на оборот...может я просто чего то не понимаю...потому что многие любят это делать вручную, но это по моему мнению не рационально
14.04.2012, 03:02 | #6 (permalink) |
вентиляторы у меня всегда работают на полную, и в доме стоит сильный гул, когда все спят это очень сильно мешает, а когда нет все даже их не слышат из-за остальной электротехники
14.04.2012, 03:16 | #7 (permalink) |
я спорить с вами не собираюсь, перегрев ни кто не отменял поэтому я и предложил вам автоматику чтобы не входить в тактильный контакт с компьютером ради этого, так как вы навряд ли на глаз определите когда ему станет "плохо"
схема регулировки оборотов кулера вот, пожалуйста делайте Схема простого реобаса |
14.04.2012, 10:07 | #9 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
И я вот тоже не понимаю, что плохого в том, если все компьютерные пропеллеры, будут работать в авто режиме? Это же так удобно! Взять к примеру любое авто ( даже Жигули ). Там тоже обдув устроен автоматически....
14.04.2012, 11:18 | #10 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
и ещё чтобы кулера не орали советую их снять, разобрать аккуратно (не потеряйте резиновое колечко и капроновую скобу ) лопасти помыть водой а раму протереть начисто тряпкой . собрать кулера щедро смазав солидолом .из за вязкости солидола обороты кулеров совсем чуточку упадут и они перестанут шуметь.
вентилятор, скорость |
