Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > ADSL
Старый 28.12.2009, 10:52   #11 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Всем привет.
С недавнего времени модем стал терять связь каждые 2 минуты, иногда и через каждые 20-30 секунд.Жалобы в сторону ВолгаТелекома бесполезны, все сваливали на меня, на настройки модема будто бы они сбились (хотя они сами сбиться не могут!) и на то что я пользуюсь "не правильным брузером" хотя модем даже при простом простое теряет свзяь. Проверил провод, вдруг перебит где....осмотр показал что он в норме, в настройках модема пошарил, тоже всё в норме. Козлоком (ВолгаТелеком) оправдывается и нехочет призновать что обрывы с их стороны.
Что можно сделать в такой ситуации?
модем: Интеркросс
паша - провод может в норме, но его крепление в гнезда проверял? немного сдвиг ,и нет контакта сразу.(проверь везде ,в модеме - и в выходной линии так же)
потом ты с дозвоном работаешь? если да проверь в подключение(свойства ) ,функцию "время простоя до разъединения"
на модеме видно что есть отсоединения? и какой модем?
Можете просмотреть аналогичные темы, это в большинстве случаев полезно
Соединение по QIP/ICQ
Соединение техники
Соединение ftp
Соединение проигрывателя и ПК
Соединение светодиодов
Интернет - соединение
Старый 28.12.2009, 19:47   #12 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
нет Олег, я же говорю, я всё проверил! и провода и контакты, думал может где перегнулся, дак я их во время прозвонки тестором, гнул как только мог, в гнёздах подогнул контакты для большей вероятности соединений, в настройках стоит
разъединение стоит "никогда"
лампочка LINK (сеть) модем фирмы Интеркросс точной модели нет фото чуть позже сделаю
Павел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 20:01   #13 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
на фото видно светодиод "LINK" когда сеть есть, он горит, а когда пропадает он тухнет, затем при подключении мигает до тех пор пока не подключится
Старый 29.12.2009, 00:24   #14 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Линк ?похоже что все же есть физическое отключение(падение).
вопрос - а ты пробовал другой кабель подключить?
+не помешало бы взять этот модем к другу ( на другую сеть провайдера ) или сделать подключение через другое подключение другова)провайдера, для отсева проблем с его стороны.
программ для ускорения, или что то, что ты не ставил, не установлено у тебя?
не знаю как у вас - но у нас на адсл обязательно должна быть фильтрация(фильтр) для того что бы разделять линию интернета и телефона .
если не рабочий фильтр ,или без него, то постоянно падение будет.(телефон сбой делает с АДСЛ линией)
Старый 30.12.2009, 20:41   #15 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
Олег, спасибо за ответы, вроде всё нормализовалась на линии у Козлокома
Старый 31.12.2009, 00:23   #16 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
понимать как проблема провайдера?
Старый 31.12.2009, 00:47   #17 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
У меня подобная проблема, модем 5-8 часов работает, теряет соеденение, все лампочки горят одновременно, помагает его перезагрузка, модем 2500, в большей степени грешу на перегрев, завтра думаю проверить. У кого какие мысли по этому поводу?
Старый 31.12.2009, 01:07   #18 (permalink)
кasper
Аватар для кasper
Может быть...Они вообще греются конкретно(причем греется все-и чипы ,и кондеры)
Можно еще прошивку попробовать сменить...
кasper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2009, 11:39   #19 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
Олег, в общем то я и не сомнивался что проблема в нём просто реишл подстраховаться
Various-Alex, не сказать что мой греется сильно, помоему униго всегда одна стабильная температура, даже если стоит сутки. может фишка у провайдера? например как у компании "Мегафон" 30 минут болтаеш по телефону и они автоматом отключают тебя от опонента
Старый 31.12.2009, 11:48   #20 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
Сообщение от Various-Alex Посмотреть сообщение
У меня 2500U, работает и по 10 часов в день бес перерыва, также бывате, что лампочки горят, асоединения нет, я не перезагружаю, а жду минуты две и все нормуль потом. Это не модем, а проблемы на стороне провайдера, у многих такие, бывает еще хуже.
ШуриK вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.
