Старый 02.08.2009, 12:56   #1 (permalink)
Sergio_23
По умолчанию Соединение светодиодов
Всем здрасть. Вопрос такой: У меня есть 12 светиков, они разбиты на три группы, по 4 светика. (диоды 3-х вольтовые) Подсоединяю эти три группы параллельно к источнику питания (12V), при этом одна группа горит хорошо, а остальные совсем тускло. В чём может быть проблема?
Sergio_23 вне форума   Ответить с цитированием
Мой вам совет - прочитайте содержимое этих тем
Переключатель светодиодов
Подключение 28-ми светодиодов
Старый 02.08.2009, 14:15   #2 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
Я кончно не из тех, кто сразу посылает в поиск, но терпение у меня тоже не безграничное...
Столько тем уже поднималось про светодиоды... Мне пора на пенсию. Меня нужно заменить на человека со свежими нервами...
В общем то что пишут на светодиодах - фигня. Это токовые приборы. А напряжение падения на них - число ориентировочное и разброс довольно большой. А ток меняется от нуля до максимума где-то в пределах всего 0,5...1V (для сверхярких синих, зелёных и белых диодов). У тебя в той цепочке, что горит ярче всех, случайно нет красного светодиода? Они точно все однотипные? На красном падает 1,6...1,8V. Причём это диапазон напряжений, при которых ток меняется от нуля до максимума. Так что сам видишь, что нельзя их питать напряжением, т.к. произойдёт описаная тобой фигня.
Питать их нужно током, а для этого тебе нужен балласт - резистор. Уменьши число светодиодов в цепочках до 3-х. И слепи ещё одну с освободившихся. А вместо недостающих светодиодов влепи резистор на 150 Ом 0,125W.
У 3-х вольтовых светодиодов ВАХ мягкая, но в реале на них надо подавать где-то 3,5V. Можно воспользоватся их мягкой характеристикой и обойтись без резистора. Но им напряжения у тебя не хватает. Если в цепочках заменить один такой светодиод на красный - получится то что нужно...
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2009, 20:00   #3 (permalink)
Sergio_23
Был красный и три синих, они тускли при подключении к источнику ещё одной цепи.
Спасибо за разъяснение, буду пробовать с сопротивлением. В поиске наверное не то вводил если ничего не нашлось.
Старый 02.08.2009, 21:23   #4 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Тускнели при подключении в паралель ещё одной цепочки? А куда ты их подключал то? Я думал в молекс на компе, как обычно... А твой источник сильно проседает. Буд-то в нём уже есть балласт...
Ты тут был? С помощью этой странички можно расчитать резисторы для разнотипных цепочек из светодиодов. Напряжение падения одного 3-х вольтового светодиода обычно 3,3V, а красного - 1,8V. При последовательном включении оно суммируется. Вот этими числами там и руководствуйся. Оставляй запас по-больше. Чтоб на резисторе падало хотя бы 20% всего напряжения...
Старый 03.08.2009, 09:25   #5 (permalink)
Sergio_23
Да к молексу и подключал
Ты тут был?
Был, просто в ближ время нет варика купить резисторы.
Старый 03.08.2009, 20:14   #6 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Значит неправильно подключал. Там срани столько, что в угольки светодиоды спокойно превратить может, а у тебя проседает при подключении ещё одной цепочки...
Старый 04.08.2009, 23:22   #7 (permalink)
Sergio_23
Я чё совсем того что-ли. Всё правильно подключал. Даж тестером сначала проверил где какое напряжение. опишу поподробней проблему. Две цепочки: первая - 3 синих и один красный, вторая - 4 оранжевых светика. скажем так: вчера подключил две эти цепи параллельно и тускнела первая цепочка, сегодня-же при подключении второй цепочки она изначально горит тускло, когда в прошлый раз горела ярче всех.
Старый 29.01.2010, 19:44   #8 (permalink)
Lonely_wolf
Аватар для Lonely_wolf
Сообщение от Sergio_23 Посмотреть сообщение
для того чтобы на светодиоды подавать питание, надо по мимо них добавлять резистор! а сопротивление нужно высчитывать!
Во избежания того что какойто из светодиодов будет ярче светить а какойто тусклее, надо покупать светодиоды с одной упаковки. то есть чтобы одинакового цвета, напряжения и тока потребления.
Сообщение от INFERION Посмотреть сообщение
Ну а что нельзя сгруппировать темы? Если что по светодиодам могу и я тему вести!
Lonely_wolf вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
