22.05.2018, 19:20 | #1 (permalink) |
Мониторинг проходящего трафика через роутер
22.05.2018, 19:20 | |
Пока участники форума думают над вашей проблемой, обратите внимание на это FTP через роутер Интернет через провод и через роутер Мониторинг интернет трафика по локальной сети Мониторинг трафика Пролив трафика через avast |
22.05.2018, 19:45 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
В панели управления роутера можно посмотреть количество потребляемого трафика каждым из подключенных устройств, за период, с момента включения роутера. Если хотите по приложениям смотреть потребление трафика, то установите утилиту для контроля трафика, TMeter к примеру (у бесплатной версии есть ограничения). О подключении и настройке роутера читайте в инструкции к роутеру (выберите модель роутера и скачайте инструкцию на него).
23.05.2018, 04:16 | #3 (permalink) | |
23.05.2018, 15:47 | #4 (permalink) | |
23.05.2018, 23:51 | #5 (permalink) |
"Наоборот" это как? Хотите, чтобы не роутер раздавал интернет, а ПК? Вообще, это не совсем удобно, т.к. ПК должен быть постоянно включён, чтобы другие устройства имели доступ к сети Интернет. Если эти устройства с Wi-Fi, то можно обойтись вообще без роутера, и раздавать Интернет с ПК через Wi-Fi адаптер.
24.05.2018, 14:19 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
любой коллектор трафика по netflow(у вас же МОЩНЫЙ роутер, хотя вряд ли он умеет) ну или ставить софт на комп и пропускать весь трафик через него.
25.05.2018, 14:34 | #8 (permalink) |
если используется схема с пропуском трафика через компьютер - естественно нужно держать комп включенным. Софт уже посоветовали. Если получать инфу с роутера по netflow, то комп все равно должен быть включен и приложение запущено, что бы получать статистику. Можно купить самый дешманский микротик роутер и сделать подобие хотспота, и аутентификацией пользователей по маку/паролю, он будет вести статистику по объему скачанной инфы сам, но не по приложениям. Кстати микрот умеет netflow, но я не пробовал.
На счет софта - можно поискать аналоги под линукс. тот же заббикс возможно умеет, но там опрос по snmp, можно и netflow который должен поддерживать роутер. |
26.05.2018, 20:48 | #9 (permalink) | |
26.05.2018, 22:01 | #10 (permalink) |
Действительно, зачем сложности, люди же зря годами учатся в вузах, зря тратят время на курсы и чтение статей в интернетах, зря тратят время на то, что бы разораться. ЧО там, тыкнул пару кнопок и вырубил все нужные тебе функции.
Проще - нельзя. Либо работающий постоянно комп, в режиме роутера и считающий трафик, либо отдельное устройство, тот же роутер, но с другой прошивкой либо другой роутер, который умеет такую функцию. Посмотрите в сторону DD-WRT, может быть там есть такой функционал из коробки. |
