01.08.2010, 12:58 | #11 (permalink) |
Все это работает в замкнутом пространстве, чтобы не было подсасывания воздуха из внешней среды, где есть влага. А про аккумуляторы - дак получается, что нет многоразовых? |
01.08.2010, 12:58 | |
Ваш вопрос похож на содержание данных обсуждений Горячий холодильник Кто подскажет про холодильник? |
01.08.2010, 13:02 | #12 (permalink) |
Нет и быть не может. Вы желаете взаимоисключающих вещей - теплоизолированный герметичный корпус, но со щелями, помещенный в морозилку. Раз уж на то пошло, можно просто все сложить в морозилку, продутую, например, элегазом, чтобы вытеснить воздух. |
01.08.2010, 13:11 | #13 (permalink) |
Не-не-не...Вы не поняли..
Герметизорованная будет морозильная камера, то есть внешний контур. Внутрь этого контура помещаем системный блок, но ТЕПЛОизолированный (а-ля термос). При запуске установки готовим обезвожженый воздух, сливаем конденсат (если будет такая необходимость) и запускаем установку на полную мощность. Корпус системного блока будет выполнять роль аэродинамической трубы, в колторой будет прогоняться охлажденый воздух для забора тепла и выбрасываться во внешний контур для его охлаждения. |
01.08.2010, 13:13 | #14 (permalink) | ||
01.08.2010, 13:17 | #15 (permalink) | |
Аквариумист
Брось изобретать велосипед, возвращайся к своей изначальной идее маслокомпа. Поверь, будет проще и эффективнее. |
01.08.2010, 13:18 | #16 (permalink) | |
Хорошо, по этому вопросу я ошибся.
С какой целью помещать лишние детали в морозилку? Вот это Цитата:
Имеет смысл морозильник толкать в термос, а не наоборот. |
01.08.2010, 13:19 | #17 (permalink) | ||
01.08.2010, 13:21 | #19 (permalink) |
Оба корпуса, что морозилка, что системный блок ТЕРМОизолированные:
Морозилка - для удержания холода внутри себя, Системный блок - для того, чтобы на его стенках и электронных компонентах при создании сухого воздуха не появлялся конденсат. Но морозилка "до кучи" еще и герметичная коробка, в которую доступ воздуха из внешней среды запрещен. |
01.08.2010, 13:22 | #20 (permalink) |
Родом из СССР
Это простая ёмкость с жидкостью которую перед уподреблением надо выдержать часа два в морозилке. Просто замораживаеш. потом он медленно отдаёт холод. как полностью растает опять в морозильник кидаеш.
