10.04.2011, 16:16 | #1 (permalink) |
Кто подскажет про холодильник?
10.04.2011, 16:16 | |
Рекомендую вам прочитать темы, которые уже тут встречались Горячий холодильник Холодильник Кто подскажет что за штуковина в БП у бумбокса? Корпус-термос, он же холодильник. Идея. |
11.04.2011, 08:06 | #2 (permalink) | |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Если-бы вытек фреон, холодильник у вас работал-бы не выключаясь, при этом ничего не охлаждая. Как понять?
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
11.04.2011, 09:04 | #3 (permalink) | |
11.04.2011, 09:20 | #4 (permalink) |
Землемер
Если только фреон вытекает из капиллярной трубки термостата - тогда холодильник включаться не будет. В этом случае термостат менять однозначно, возможно на термостате просто обгорели контакты. Попробуйте снять термостат, только для этого нужно аккуратно извлечь капиллярную трубку, на старых советских холодильниках обычно она крепится к испарителю морозильной камеры.
11.04.2011, 13:41 | #5 (permalink) | |
Последний раз редактировалось Nicol; 11.04.2011 в 13:47 |
11.04.2011, 13:57 | #6 (permalink) | |
Землемер
Я имел дело только с довольно старыми холодильниками, но думаю что к 2000 г. никаких революционных новшеств в них не появилось. Так вот: при утечке фреона производительность холодильника падает и он включается все чаще и чаще, я конечно не исключаю что на вашем холодильнике стоит датчик давления, который может отключать компрессор при утечке фреона, но сильно сомневаюсь. А утечки, как правило, происходят на испарителях, т.к. сделаны они из алюминия. Менять их довольно накладно, в большинстве случаев находили место утечки в большой ванне с водой и запаивали это место холодной сваркой, дешево и сердито, но холодильники служили после этого еще не один год. Кстати, место утечки можно искать спичкой или зажигалкой, т.к. фреон окрашивает пламя, хотя насчет современных фреонов не знаю, кажется они уже не содержат галогенов.
А насчет Цитата:
11.04.2011, 14:10 | #7 (permalink) | |
11.04.2011, 14:21 | #8 (permalink) |
Землемер
Точнее определить место утечки без специальных приборов - никак. Я пробовал пользоваться специальным газоанализатором, однако ванна с водой оказалась эффективней. Даже если вы найдете место утечки, паять все трубки нужно специальным медным припоем, а соединения с алюминиевыми деталями еще сложней.
11.04.2011, 14:44 | #9 (permalink) | |
11.04.2011, 16:16 | #10 (permalink) |
Землемер
Давно я холодильниками не занимался... Вот примерно так выглядит термостат, количество контактов на всех термостатах разное, но при комнатной температуре одна группа контактов всегда должна быть замкнута, а если его охладить, например подержать в морозилке - эта группа должна разомкнуться. Принцип его действия прост: в нем мембрана и трубка, наполненные фреоном, при охлаждении его давление падает и термостат отключает компрессор.
