01.08.2010, 13:25 | #22 (permalink) | |
01.08.2010, 13:25 | #23 (permalink) | |
Это я на тот случай, когда свет отключили или комп (чтоб компрессор ночью не работал и спать не мешал), а на следующий день спокойно включил, а он все еще прохладный... Пока охлаждается, аккумуляторы тоже "заряжаются"... |
01.08.2010, 13:27 | #25 (permalink) | |
Хотя можно просто разделить морозилку на несколько секторов, в которых воздух будет постепенно охлаждаться и снова всасываться в системный блок. |
01.08.2010, 13:29 | #27 (permalink) | |
И еще одна проблема - не вся электроника стабильно работает при температурах ниже 10 градусов по Цельсию. |
01.08.2010, 13:37 | #28 (permalink) |
Хорошо, согласен.. Пусть будет -7. А для того, чтобы эта температура не поднималась - нужна автоматика, которая либо будет сильнее прокачивать воздух внутри системного блока, либо усиливая "мороз".
А циркуляция воздуха будет исключать термоизоляцию в моем случае тогда, когда воздух внутри системы будет обезвожжен. Хотя опять же нагретый воздух, который попадет в морозилку, не должен нагревать корпус системного блока и всего того, что будет внутри. Так что термоизоляция системного блока от морозильной камеры будет вовсе не лишней. Внутри тепло, снаружи холодно. Потому и говорю, что при необходимости внутрь системного блока буду подавать даже подогретый воздух из морозилки. А весь конденсат как раз буду собирать именно в морозилке, где не будет электронных компонентов. |
01.08.2010, 13:40 | #29 (permalink) |
Я говорю о +10.
Почему вы утверждаете, что конденсат не будет образовываться внутри системного блока? Температура в нем рано или поздно упадет и конденсат выпадет. Полностью заменить воздух можно только продувкой газом с другой плотностью. |
01.08.2010, 13:50 | #30 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Азотом например. Или лучше аргоном.
