01.08.2010, 13:58 | #31 (permalink) | |
Для этого (в который уже раз пишу) я иделаю ГЕРМЕТИЧНУЮ морозильную камеру, в которой ПРИ ЗАПУСКЕ СИСТЕМЫ буду добиваться выпадения осадков. |
01.08.2010, 14:06 | #32 (permalink) |
Осадки будут выпадать и внутри системного блока. Вы сами говорите о возможности циркуляции воздуха. Как только появится разница температур, возникнет конвекция и более холодный воздух окажется в вашем системном блоке.
01.08.2010, 14:07 | #33 (permalink) |
И про +10 - какие девайсы ниже этой температуры не будут работать?
Привод лазерных дисков будет вынесен наружу, а все остальное будет прекрассно себя чувствовать при температуре и ниже -10 градусов, в том числе и HDD. Хотя кстати по поводу него: в нем тоже есть воздух с определенной влажностью. И когда температура будет низкой - в нем тоже может образоваться конденсат.. Итого даже при обезвожживании воздуха внутри всей системы мне видимо придется подождать, когда воздух внутри харда тоже будет сухим. И только тогда выводить систему на требуемую мощность. Хотя сейчас твердотельные харды дешевеют. Как вариант специально для него можно придумать отдельный контейнер, в котором будет держаться своя собственная температура. |
01.08.2010, 14:10 | #34 (permalink) | |
Грубо говоря идет нагревание воздуха в системном блоке естесственным путем, плюс в него же подается с примерно такой же температурой воздух из внешнего контура. Этот разогретый воздух попадая в сильно остуженную область будет выделять влагу, которая будет выпадать. |
01.08.2010, 14:12 | #35 (permalink) |
Электролитические конденсаторы начнут чудить. Как следствие - плавающее напряжение, как следствие - зависания.
01.08.2010, 14:14 | #36 (permalink) | |
А есть графики зависимостей емкости от температуры? Вот пример. В нем хорошор видно, что температурный режим от -40 до +85 (а некоторые и до 105) градусов. |
01.08.2010, 14:17 | #37 (permalink) |
Дело главным образом не в емкости, а в ESR. А это как раз критично для конденсаторов фильтра питания.
При +10 вместо 3.3v может быть и 3, и 2.9, и 3.7. |
01.08.2010, 14:29 | #39 (permalink) | |
Эксплуатация и применение конденсаторов
01.08.2010, 14:46 | #40 (permalink) |
Хорошо, значит это надо экспериментировать.
Примеров, когда компьютер работает в минусовых условиях масса. Сам как то работал за таким, на котором все девайсы показывали +5 градусов. Просто комп стоял на полу, а так как зимой у нас жарко - пришлось открыть окна и двери, от чего по полу пополз довольно холодный воздух. Машина себя чувствовала более чем уверенно..)))) Но есть и еще вариант, который немного усложняет конструкцию. Его я тоже держал в уме. Вся система остается как есть, но на проц и видюху подключаем отдельные испарители. Когда воздух станет сухим - на этих девайсах усиливаем охлаждение, а во всей остальной системе держим определенную температуру. Пусть даже +15. Этого тоже будет достаточно. Но зато какое поле деятельности откроется для оверклокеров, когда внутри системного блока не будет собираться конденсат! |
