26.02.2008, 16:02 | #122 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
admin
Рспект и уважуха. Сам безумно люблю эксперименты, ведь за счет этого оптимизируется и упрощается работа ПК.
27.02.2008, 01:03 | #123 (permalink) |
А как быть с дисками, у которых breath hole на метал. пластине сверху диска? (как такие запихивать в титановскую коробку с прошлой страницы?) Ведь эти липучие прокладки закроют дырку нафиг... :( Как можно решить сию проблему?
05.03.2008, 11:27 | #124 (permalink) |
Titan RTNV (TTC-HD90)
Приобрел я эту штуку сегодня короче полная лажа винт ST3160815AS (160,0GB) в ней болтается как .....о в проруби. Теперь два винта один в коробке а второй без, разница в температуре в четыре градуса не в пользу титан. Че делать? |
05.03.2008, 13:43 | #125 (permalink) |
piotrek а фотки выложи посмотреть что и как
05.03.2008, 17:12 | #126 (permalink) |
Фотика нету, не сходится розмер по толщине. Мои винты тонкие какие то для этой коробки. Прилепил я к верхней части а до нижней не достает мм6. Корпус у меня с окном и получилось как в новой шубе =) красиво и тепло. Придется наверное пластины резать с алуминия по розмеру этой липучки. Есть опасение что она не оторвется от этого ящика. Читал отзывы, везде их очень хвалят а никто не упомянул что они не подходят к новым винтам.
05.03.2008, 22:42 | #127 (permalink) | |
Я бы наверное "нарастил" бы толщину(или вернее высоту) HDD алюминиевой пластинкой соответствующей толщины. Как вариант. |
06.03.2008, 10:10 | #128 (permalink) |
Вырезал я с алюминя пластину - 135ммX95mmX6мм, поставил между верхом винта а липучкой на верхней части этой коробки. Теперь разница в три градуса в пользу Titan RTNV (TTC-HD90). Думаю если помазать термопастой, то будет еще лучше.
До переделки: 38грС в коробке 33грС без коробки, после 33 без коробки 30градусов в коробке. |
06.03.2008, 13:33 | #130 (permalink) |
Тишина полная и разница в градусах постоянно держится в 4градуса. Так что буду еще остальные винты паковать, благо железяку купил по больше. Если все винты запаковать в эти штуки то можно отказатся от вентила на морде.
