Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Бесшумный компьютер
Старый 02.02.2007, 09:19   #1 (permalink)
Admin
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
Итак, делаем бесшумный винчестер
Admin вне форума   Ответить с цитированием
Решение проблемы так же зависит от просмотра аналогичных топиков
Делаем жучок
Делаем ривитер
Старый 04.02.2007, 14:31   #2 (permalink)
Mortis
Блин, у меня после такого половина квартиры в термопасте будет :).
Mortis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2007, 23:28   #3 (permalink)
Biggi
Да, перевазюкались немного.., на последнем этапе, когда скотчем кромки клеить надо :) Всем, кто рискнёт повторить - дружеский совет: заранее заготовить пачку салфеток и коробочку ватных палочек(которыми в ушах ковыряют) :)
Biggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2007, 12:41   #4 (permalink)
kip
А там точно именно дыхательное отверстие с фильтром, а не герметичная мембранна, не пропускающая воздух внутрь. В таком случае по идее "дыхательную трубочку" выводить не нужно, эластичности самой КПТ внутри бокса будет достаточно для компенсации темп. расширений.
kip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2007, 15:16   #5 (permalink)
cybernet1
Если жесткий диск положить в полиэтиленовый пакет, то мне так кажется, что он там просто перегреется и сгорит, даже если его обмазать термопастой. Так ли это?
cybernet1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2007, 00:50   #6 (permalink)
GEGRBY
cybernet1
Так не згорел же. :)
ЗАВЕРНУЛ В ПОЛИТЕЭЛЕНОВЫЙ ПАКЕТ(я изпользовал обертку ту что учебники как обложку используют, всю пасту на спор потратил, предварительно провод для воздуха протянул) проверил сегодня на фуджисти. Купал в термопасте кпт-8 У меня он давно глячил серия мпжк ажеться самая ....г......раздолбанный и глюченный....20 ГИГОВ НО ПРОВЕРИТЬ УСПЕЛ 40-45 ГРАДУСОВ ПРИ НАГРУЗКЕ!!! ТАК ЧТО ИДЕЯ КЛАССССС!!!!!!!! РЕСПЕКТ АДМИНАМ ИЛИ КТО ДЕЛАЛ!!!!!!
не делал радиаторов, просто в бокс из под сиди азпихнул, на спор выиграл.
Простите за ошипки сегодня день чудесный, счастье привалило.
GEGRBY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2007, 06:12   #7 (permalink)
Biggi
cybernet1, ну не станем мы не проверенные методы публиковать :) нас ведь закидают дохлыми винтами и на весь рунет позорить будут :)
GEGRBY, рад за тебя. На Самсе - вАще всё чудно работает. Не забудь пастой намазать микрухи и МОСФЕТЫ! Ну а бокс из под СД... я удивлён что что-то у тебя работает :)
Кип, да, точно. Не мембрана, фильтр воздушный из микрофибры. Новые винты не разбирали правда... но иначе быть не может.
Старый 07.02.2007, 21:47   #8 (permalink)
GEGRBY
Сообщение от GEGRBY
cybernet1
Поспорили с другом на 2 бутылочки пива. Взяли крышку из под CD, 2 шланга диаметром 8-10(где заходит в винчестер разрезали пополам). Завернули в не в полиэтиленовый пакет, а пакет такой тонкий, которым колбасу оборачивают чтоб не засохла. Термопастой залили КПТ-8. Гоняли 2 часа дефрагментировали по три раза в пике температура доходила до 45 градусов. Ждали сдохнет или не сдохнет, а в это время пивко попивали. Не помер. Я выиграл. :) Но все равно думаю при такой нагрузке новый винт бы сдох за пол часа, надо было добавить радиатор.
Старый 08.02.2007, 04:40   #9 (permalink)
Admin
Site Admin
Сообщение от GEGRBY
Сообщение от GEGRBY
cybernet1
Колбасу заворачивают в термоусадочную плёнку. Она не подойдёт!!! :) При нагреве термоусадка будет натягиваться, и нарушится тепловой контакт.. Да и крышка от CD - не похожа на теплоотвод.. Вы могли проспорить пиво и убить винт :)
Это ещё что, иногда веселее письма приходят..
Старый 08.02.2007, 16:38   #10 (permalink)
vov4ip
Guest
Сообщений: n/a
У меня вопрос другой:
на сколько эффективна система когда к двум винтам прикрутить через термопасту с боку радиаторы?
Без обдува стоит это в принципе делать?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
