09.02.2007, 02:25 | #11 (permalink) |
Если выложить из корпуса (или юзать в корпусе, заточенном под натуральную конвекцию) - ок. Если оставить в корпусе, особенно в непродуваемой зоне - температура шкалит. Но главное, что делает эту методу бессмысленной - вентилятор на минимальных оборотах существенно тише самого винта, а охлаждает не в пример лучше радиаторов. Если уж юзать радиаторы, то в конструкции типа как у админа - чтобы заодно и шум глушился. |
09.02.2007, 02:25 | |
Решение проблемы так же зависит от просмотра аналогичных топиков Делаем жучок Делаем ривитер |
24.02.2007, 18:46 | #13 (permalink) |
чё то я не понял прикола....как кпт 8 может стоить 100 р за кг???(http://www.nix.ru/autocatalog/coolers/125._55982.html)
офтоп:admin дай плиз свою асю новую а то той что в профиле указана уже месяца 3...(а там наверно больше) никто не пользуется .. |
28.02.2007, 05:09 | #15 (permalink) |
Ага, а кое-где - бочками, по два бакса за кило :)
SOFTXV|| - пиши админу в мыло, на сайте есть... |
04.03.2007, 20:53 | #16 (permalink) |
Винчи можно поставить на отбойники от капота, тока переделать их придётся, если греется сильно можно приклеить радиаторы. Сбоку ставить радиатор смысла мало, малая площадь соприкосновения. Таким боксом можно охладить не один винч одновременно.
05.03.2007, 05:43 | #17 (permalink) |
Да, ты прав, боковая поверхность у винта далека от идеала... Паста КПТ несколько выправляет ситуацию, кроме неё выхода нет. Не фрезеровать же торец винта :)
05.03.2007, 14:44 | #18 (permalink) |
Самый лучший способ на мой взгляд, поставить их на резинки чтоб вибрация на корпус не переходила. Сверху термо-клеем приклеить радиатор. У меня на отбойниках от капота два винча стоит без всяких радиаторов и всё ништяк.
05.03.2007, 17:23 | #19 (permalink) |
Tasker, резиновые прокладки, подвески - есть хорошо, но подобные вещи уменьшают шум харда весьма незначительно, по сравнению с описанным сабжем ;) Да и шум винчестера начинает досаждать только после того, как в компе не остаётся ни одного работающего куллера...
17.03.2007, 20:49 | #20 (permalink) | |
