Старый 13.01.2012, 22:32   #11 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Оперативка какая? На ней контакты пробовали чистить от окислов? Что дала сборка на столе?
Иногда самым эффективным в решении проблемы является прочтение схожих тем
как прикрепить радиатор на маму EP-4BEA9I?
Проблема с видео
Можно ли так использовать USB-маму?
Оцифровка видео с видео кассеты
Скаченное видео
Видео
Старый 13.01.2012, 22:42   #12 (permalink)
Vladfaz
Спалитель с опытом
Аватар для Vladfaz
Оперативка от самсунга ддр2 2 планки по гигу, на столе собирал только на своей мамке (от эмсиай которая), все тоже самое. Шнуры менял, комбинации подключения оперативки менял. Ничего не поменялось..
Все же думаю что виновник - видяха.. Потому что вот комп работал все нормально, стоило видяшку поставить - все.
Vladfaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 22:47   #13 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Попробуйте стартануть на минимальной конфигурации
Старый 14.01.2012, 01:16   #14 (permalink)
Vladfaz
Спалитель с опытом
Аватар для Vladfaz
Пробовал.. На встроенной графике, с одним жестким, с одной планкой озу (разные планки, разные разъемы пробовал)
Старый 14.01.2012, 09:43   #15 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Еще есть один вариант, достаточно редко встречающийся, но чем черт не шутит.
Не исключена блокировка процессора защитой. При этом она снимается только при реинсталляции процессора в слот. Попробуйте извлечь батарейку BIOS на длительное время, снять процессор и через пару-тройку-десяток минут его поставить на место. Потом втыкните батарейку, сконфигурируйте систему и протестируйте запуск на минимальной конфигурации.
Старый 14.01.2012, 15:28   #16 (permalink)
Vladfaz
Спалитель с опытом
Аватар для Vladfaz
Спасибо за совет, попробую. Проц если что E2160 и E6750 (первый на msi и asus пробовался, второй только на asus)
Старый 15.01.2012, 13:40   #17 (permalink)
Vladfaz
Спалитель с опытом
Аватар для Vladfaz
Хм, сделал (только без батареи и проца мамка былоа почти сутки). Но не знаю из-за чего, теперь вообще нет никаких признаков жизни) Тоесть кнопку замыкаю а в ответ тишина)
Старый 15.01.2012, 14:07   #18 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
батарейку поменяйте, похоже, подсела она окончательно
Провода к F-Panel правильно подключили? Все согласно маркировке?
Старый 15.01.2012, 23:00   #19 (permalink)
Vladfaz
Спалитель с опытом
Аватар для Vladfaz
Я без кнопок по маркировки замыкаю) Сегодня встретился с человечком одним, поговорил с ним, он сказал, что у него тоже было наподобие и материнки ему так восстановить не удалось. Просто их вышибает как-то и все. Он еще правда сказал, что как паяльную станцию приобретет будет дальше пробовать восстановить (может мосты перепаивать будет, может еще что)
А батарейка не так давно была заменена)
Старый 16.01.2012, 12:52   #20 (permalink)
-ЗЛОЙ-
если изначально проблема с видео-картой, значит где-то по порту должно быть КЗ
глянь распиновку портов и проверь контакты питания, также мосфеты, которые за это все дело отвечают. Проверь КЗ по ЮСБ...
Надо было искать пост-карту, пока мать подавала хоть какие-то признаки жизни...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:30.
