12.01.2012, 18:56 | #1 (permalink) |
Спалитель с опытом
Видео спалило маму?
12.01.2012, 18:56 | |
Иногда самым эффективным в решении проблемы является прочтение схожих тем как прикрепить радиатор на маму EP-4BEA9I? Проблема с видео Можно ли так использовать USB-маму? Оцифровка видео с видео кассеты Скаченное видео Видео |
13.01.2012, 15:33 | #3 (permalink) |
Спалитель с опытом
Дело не с БП, бп пробовались два один мой на 750 ватт который работает с моим компом и еще один от термалтейка на 430 ватт. Не работает, тоесть вобще никаких признаков жизни кроме подачи питания на вентиляторы, диски, видео карты (8600). Спикер не пищит, монитор черный, а еще при включение он включается секунды на 3, выключается (мож частоты сбрасывает или еще что) и снова включается. Под словом включается подразумевается включение вентиляторов и т.п.
13.01.2012, 18:06 | #5 (permalink) |
Спалитель с опытом
А более по понятней можно? Беременность?
13.01.2012, 18:35 | #6 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 281
13.01.2012, 21:07 | #9 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Предлагаю применить шаманство первого уровня: вытащить "начинку" из корпуса и попробовать запустить на столе и, желательно, с заведомо рабочим блоком питания. Если не поможет - берите бубен и начинайте думать.
З.Ы. Ходил сегодня до родителей, дал подержать маме видеокарту - у нее она тоже не заработала. Может, это тенденция? Я это к тому, что нужно выкладывать информацию о системе, это поможет быстрее локализовать проблему. |
13.01.2012, 21:40 | #10 (permalink) |
Спалитель с опытом
Мат. плата моя MSI G31M3 V2
Видео (из-за которого видимо проблемы) Gainward 9500GT Мой БП (точно рабочий) Cooler Master GX 750W Мат. плата которая 2 перестала работать Asus P5K-E Второй БП Thermaltake 430W |
