Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моддинг
Старый 05.08.2010, 14:27   #1 (permalink)
Rewersion
Question Можно ли так использовать USB-маму?
Делаю свой первый мод, точнее проектирую. Корпус будет из дерева и делается по конкретно существующей вещи, так что каждая лишняя заметная дырка - отклонение от цели. Хочу вывести на переднюю панель одну USB-Маму и чтобы она выполняла 2 (а если возможно, то и больше) функций, собственно USB-host и включатель\выключатель компа. Для переключения между режимами в одной из стенок будет встроен и спрятан переключатель. Ниже прилагаю схемку и хочу спросить возможно ли это и не опасно ли для компа?))
Rewersion вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите похожие топики, может что то проясниться
От какого телефона можно использовать зарядку?
Можно ли использовать в ИБП расколотый феррит?
Можно ли использовать такие провода?
Можно ли использовать съемный HDD как стационарный?
Можно ли использовать обломок платы?
Старый 05.08.2010, 14:35   #2 (permalink)
Long Cat
Так делать нельзя - стандартный разъем должен выполнять стандартную функцию.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 14:38   #3 (permalink)
Rewersion
Нельзя чисто из эстетических соображений или может действительно нанести вред мамке? (на всякий случай ещё напишу что порт питаться, пока комп выключен, не будет)
Старый 05.08.2010, 14:41   #4 (permalink)
Long Cat
Воткнете свою перемычку, когда переключатель стоит в неправильном положении, и пойдете в магазин за новой платой.
Щелкните выключателем во время записи на флешку - пойдете за новой флешкой.
Какой смысл использовать порт, если вам в любом случае нужен будет переключатель? Вот и сделайте на его основе включение ПК.
Старый 05.08.2010, 14:45   #5 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Категорически нет, если только использовать порты получившегося дерево по-одному т.е. не все сразу, а максимум один только смысл от этого никакой.
Старый 05.08.2010, 14:51   #6 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Есть бездырковый вариант, расположите за лицевой панелью 2 геркона, один будет выполнять функцию включения, а другой ресета, работать будет так: подносите к определённому месту на морде магнит и комп включается, подносите ещё раз - выключается, ну и с ресетом такая же история.
Старый 05.08.2010, 14:52   #7 (permalink)
Rewersion
Long Cat, спасибо за пояснение) Действительно, можно использовать переключатель, а не рисковать что случайно забуду переключить)
И с вами, Max, согласен. Спасибо за совет.
Идею прячу далеко и надолго)
Weles, я думал о таком, только мне не понравилось (хоть и геркон лежит передо мной). Попробую что-нибудь безопасней "флешки" и "поновее" геркона придумать)
Старый 06.08.2010, 00:04   #8 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Есть ещё вариант сенсор, но он вроде работает на очень близком расстоянии.
Старый 13.08.2010, 11:04   #9 (permalink)
druid79
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Не обязательно... Пример - яблочные инженеры и PowerMac G4 Cube - сенсорный выключатель работает через сантиметр плекса...
Кстати, пытаюсь в данное время запихать в вышеупомянутый корпус стандартное mini-ITX железо... естественно хочу такой же выключатель сделать... И уже получается - на PIC-контроллере... пока правда на поднесение всей ладони срабатывает через сантим плекса... но доточим и донастроим - должно на палец срабатывать...
Погуглите "capasitive sensing" - куча материалов, схем, описаний...
druid79 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:44.
