15.07.2023, 19:10 | #33 (permalink) |
Проспиртовал и почистил контакты, та же проблема...
Катридж стоковый, фотографию прилагаю... Есть какие-то еще возможные варианты... или уже все...? |
15.07.2023, 20:28 | #34 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Вставь картридж до упора и слегка на 1-2 миллиметра приподними его за выступ для руки. Попробуй печать в таком положении.
15.07.2023, 20:40 | #35 (permalink) |
16.07.2023, 12:24 | #37 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Варианты есть. Например разобрать принтак, долезти до платы форматера и смотреть что сгорело, может визуально будет видно, а может и мультиметром придёться потыкать! Я вижу только одну проблему, то чно на контактных ламельках нет потенциала, а поэтому и вал заряда и вал переноса в катридже без напряжения и не липнет к ним тоннер!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
16.07.2023, 12:54 | #38 (permalink) |
Видать водичкой не только плата на моторчике была залита и без "препарирования" в данном случае не обойтись
16.07.2023, 13:21 | #39 (permalink) |
У меня есть видео, записал с платы... За ней могут быть какие-то ключевые элементы? Или основное - то, что снял на видео..?
youtube .com/watch?v=osxSOpyu7_4 Пробел перед .com уберите.. |
16.07.2023, 13:23 | #40 (permalink) |
Стоит ли мне спиртовую салфетку к этой плате прилепить, и запустить печать, посмотреть что нагревается?
