14.07.2023, 17:38 | #1 (permalink) |
Печатает белые листы XEROX PHASER 3020 Печатает белые листы
Берет бумагу, прокатывает ее - но не печатает. На выходе лишь теплая белая бумага, без текста Заметил, что этот модуль залит водой был. Вопрос: Что это за модуль? Можно ли починить это? Как разобрать можно? Искупанный модуль похож на моторчик, который катридж крутит? В остальном идеально все работает, как будто родной. Все механизмы работают, тупо не делает чернила. Он долго в коробке на аукционе стоял, может сопло забилось? Как это можно почистить, и поможет ли? Спасибо за ваше время! |
14.07.2023, 17:38 | |
Очень эффективно в решении проблемы просто пролистать похожие обсуждения Принтер epson cx3700 печатает пустые листы после промывки HP LJ P1102 Проблема принтера печатает чёрные листы... Компьютер не печатает на лазерном принтере Xerox Phaser 3121 Принтер Epson 1290 печатает пустые листы Не печатает Xerox Phaser 3130 |
14.07.2023, 17:46 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Этот моторчик должен прокручивать светочувствительный барабан картриджа.
Когда через принтер проходит бумага этот моторчик крутится?
14.07.2023, 17:49 | #3 (permalink) | |
Чтобы это проверить, мне нужно достать катридж из принтера и запустить печать? Ибо катридж закрывает этот доступ. Или же помечу фломастером зубья на крыльчатке. |
14.07.2023, 17:54 | #4 (permalink) |
Чтоб проверить не забудь замкнуть два блокиратора открытой крышки.
14.07.2023, 18:09 | #5 (permalink) |
14.07.2023, 18:38 | #6 (permalink) |
Когда откидываешь переднюю крышку закрывания картриджа, на ней есть две "пимпочки", которые при закрывании входят в корпус через прямоугольные прорези. За одной из этих прорезей (скорее всего правой) находится размыкатель блокировки. В неё нужно вставить нЕчто, по габаритам похожее на ту "пимпочку". При этом принтер зашумит будто крышка закрылась.
14.07.2023, 18:56 | #7 (permalink) |
Вот записал видео платы принтера... youtu. be/osxSOpyu7_4
Уберите пробел после точки... Сделал как вы сказали, да, работают шестерни с торца принтера... Можете подсказать, на что обратить внимание? Может вытащить блок лазера? |
14.07.2023, 19:26 | #8 (permalink) |
Когда вынешь картридж, то увидишь с правой стороны три пластинчатых контакта и один контакт над ними на правой стенке.
Очень аккуратно мягким ластиком для черчения почисти эти контакты. Должно помочь. Ещё, неоднократно сталкивался с тем, что в погоне за дешёвой ценой, народ покупает совместимые картриджи. Зачастую их геометрия совсем немного, но не совпадает с оригинальными, не происходит одновременного контакта со всеми площадками на картридже и печати либо совсем нет, либо печатает сплошь чёрный лист. Для начала почисти контакты в принтере и попробуй напечатать. Дальше будем думать.
14.07.2023, 19:36 | #10 (permalink) |
Прилагаю фотографии...
