Печатает белые листы XEROX PHASER 3020 Печатает белые листы
Учитывая отсутствие навыков и выясненные в процессе общения обстоятельства, с определённостью могу сказать одно: во избежание более тяжёлых последствий от неквалифицированного вмешательства, стоит снести агрегат в мастерскую.
Дальнейшее обсуждение будет равносильно "сексу по телефону".
В подобных случаях в первую голову проверял работу аппарата с заведомо исправным картриджем, ну или картридж прогонял на заведомо исправном аппарате.
По крайней мере выяснится от какой печки плясать.
а может и мультиметром придёться потыкать
Я даже по фотографиям вижу, что у автора темы дома нет мультиметра той системы, которая позволяет замерить потенциалы на картридже лазерного принтера. Нужно что-то весьма высокоомное меряющее киловольты.
Стоит ли мне спиртовую салфетку к этой плате прилепить, и запустить печать, посмотреть что нагревается?
Это бред! Разбирать принтак, вынать плату форматера, брать мультиметр в руки и мерять изначально ключи и всю цепочку.
Какой той системы? Плата форматера ремонтиться за 30 минут с двумя перекурами и без подключения к сети!
Ну даффай, даффай! Про плату питальника ещё поверю за 30 минут и то на примере какого-нибудь динозавра типа НР 1100, на который схема есть и видно, что именно сдохло по характерному цвету и сгоревшего элемента.
Но ежли принтер задание проглатывает и механикой шуршит, да ёщё и уровень тонера в комп возвращает, как у автора - форматтер живой с вероятностью эдак 99,9%.
Какой той системы?
Белый лист чаще всего бывает, когда не бывает рабочих напряжений на картридже (бытовым мультиком не меряются).
Ещё может LSU картинку не рисовать, тут тест фонариком в помощь.
Повторюсь, пока не будет теста печати с заведомо исправным картриджем - меряться скилами можно бесконечно.
Хорошему специалисту не нужна схема, а нужен опыт! Я уже лет 5 - 7 как схемами не пользуюсь! Всё построено по одному принципу, особенно питальники в теликах, принтерах, мониторах и тому подобное!
Живой с вероятностью 50% и не более! Если он сигнал на валы переноса и заряда не даёт, то как он тут будет живой с вероятностью 99.9%? Прикольная у тебя логика!
А я про что? Я и писал про то что нет сиганла и питалова с форматера на картридж! И почему это бытовым мультиком не меряеться? Легко и просто через делитель 1:10 к примеру. Я например такой себе заказал и меряю высокое обычным мультиком питалово магнетрона при ремонте микроволновок! Ничего тут такого нет! Ну да, более 1000 вольт, но делитель спасает.
Ну и что, что более 1000? В старых телевизорах на "маску" сколько тысяч шло? И никого не убило, потому как токи там пипирышные.
Суть в том что дешмансик мультиметры за 1000 - 3000 рублей не могут мерять более 750 вольт, вот и призодиться извращяться с делителем.
Давайте для начала определимся, что есть "форматтер" и что есть "питальник" именно в принтере, лазерном, Херокс, который в девичестве Самец?
Или я видимо сильно отстал за 8 лет, как бросил это грязное дело, что теперь рабочие напряжения на картридж стали приходить с форматтера?
На каком разъёме мерять напряжения коротрона или вала проявки?
    95.7 KB · Просмотры: 21
И ещё раз спрошу у автора темы (кстати, где он?) с другим картриджем аппарат печатает?
как и везде! Питальник, это ИИП или по деревенскому блок питания! Форматер, это плата формирования изображения для печати!
С форматера поступает сигнал на питальник, а питальник уже даёт напругу на вал заряда и барабан.
