06.06.2019, 13:30 | #61 (permalink) |
21.06.2019, 20:32 | #62 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Чудес не бывает, смотреть зажигание лучше, возможно дело в плате где контакты. Смотреть резьбы на всех шурупах, особенно если контактная плата (диск целиком) новодельный китай.
«Sound. Vision. Soul» © |
06.08.2019, 03:14 | #65 (permalink) |
К65д стоял. Купил щас к68
06.08.2019, 11:07 | #66 (permalink) |
Механик
Проблема началась после установки нового карба, или поездил на карбе нормально а потом началось?
Какой пробег у мотора, там может уже в цилиндрах просто никто не живёт (в плане компрессии) ?
06.08.2019, 13:33 | #69 (permalink) |
Механик
Открывать карб чистить от мусора, заодно уровень проверить. так же проверить краник на баке, возможно забитый. Если стоит фильтр топливный между краником и карбом - выкинуть его к чертовой матери, нельзя ставить на эти мотоциклы топливный фильтр (вообще никакой, ни бумажный ни сетку, не работают они с ними)
06.08.2019, 13:35 | #70 (permalink) |
Спасибо, попробую. Отпишусь что как если
