21.05.2016, 14:51 | #191 (permalink) | |
21.05.2016, 18:01 | #192 (permalink) | |
21.05.2016, 18:09 | #193 (permalink) |
Вот видео где я снимаю из под потолка, в то время как проектор стоит на столике в 50 см от пола!!! высота потолков 2,50. Ширина ткани здесь на видео 1,2м на 3 метра
, проектор Panasonic PT-AE900E (1100lum) Но самое главное это РАССТОЯНИЕ ДО ПРОЕКЦИИ 5,5 метров!!!!! Это то и играет роль!!!! Посмотрите на видео как я перемещаюсь от потолка вниз!!! Я могу сказать что яркость там не падает!!! ну или не значительно!!! Снимал на телефон и качество не очень, но понять можно!!!! Здесь тестировал ткань! И эти же параметры 100% подойдёт для плёнки ОРАКАЛ В живую картинка просто класс!!)))) Уж поверьте!))) Телефон не передаёт всю прелесть увиденного!!!! Одно могу сказать и как глупо это не звучало - ЧЕМ БОЛЬШЕ РАССТОЯНИЕ ОТ ЭКРАНА И САМ ЭКРАН, ТЕМ ШИРЕ ВСЕ УГЛЫ ДЛЯ ПРОСМОТРА!!!! |
21.05.2016, 18:13 | #194 (permalink) |
Timburbey если есть у вас вопросы а так же сомнения, ну давайте пообщаемся лично!!!! Я в Москве!!! могу позвонить в любой город России бесплатно на номера МТС!!!
21.05.2016, 18:20 | #195 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Это логично, я геометрию не прогуливал и для меня это очевидно, и говорил я об этом уже тысячу раз, НО!!! К сожалению не каждый располагает большими хоромами, а к тому же при отдалении проектора от экрана размер проекции становится пропорционально больше, это опять приводит к тому что проекция не будет вмещаться на экран (ширина пленки как мы знаем ограничена).
21.05.2016, 18:29 | #196 (permalink) |
Decide. Так в том то и дело что пленка оракл так же не подходит для небольших помещений. Ну а что касается расстояния до экрна то смысла нет отодвигаться от экрана ))) проще телек 60" купить и не париться ))))
Подведя итог можно сказать что для проектора на потооке пока лучше чем белый/серый/краска гармония экран ничего нет в бюджетном классе. Я сейчас пытаюсь изменить положение экран в пространстве и соответственно проектор для использования 8803. Предварительные тесты обнадеживают. Сейчас составляю план как наклеить. Тест показал что можно клеить и на скотч с расстоянием 3-4см. По поводу серебра напишите мне в личку дам ссылку на облако с фото этого ужаса. |
21.05.2016, 18:34 | #197 (permalink) | |
21.05.2016, 18:36 | #198 (permalink) | |
А можете своими словани описать стоит оно того или нет ( я про 5 Star) |
21.05.2016, 19:11 | #199 (permalink) |
Timburbey я тоже хочу на ужас пленки взглянуть..Или выложите вместе посмотрим..Но на самом деле мне Ваша критика ткани нравиться и я не обожествляю ее ..Но хочу доработать для варианта крепления проектора как у Вас(под потолок),мне в принципе расширение углов может нанести вред и свет с окна испортит картинку,но чуть расширить за счет высокого уровня яркости в пике это можно попытаться добиться(размылив яркое пятно у проектора)..
Первое я хочу применить оконную серую полуматовую пленку,это как я думаю чуть с корректирует черный и не много расширит углы обзора(думаю должно сработать..) И знаете странно другое что DECIDE и другие пользователи отмечают что яркий проектор позволяет смотреть при потолочном креплении а у Вас отрицательный результат(снизить проектор по высоте не реально..) Пленка 5 стар так же не подходит,может к обоим материалам нужен какой то диффузор? Думаю что проектор у Вас яркий и малая дистанция по этой причине пятно у проектора создает отраженную засветку?Но самое странное у меня это пятно у проектора не оказывает влияния на картинку вообще..Включил в темноте для теста и у яркого пятна вокруг проектора стал рукой маячить но на экране не увидел вообще не какого влияния и думаю что оно (фокусное пятно)не причем? |
21.05.2016, 19:27 | #200 (permalink) |
Возможно что есть источники света на линии проектора(лента диодная на потолке,она по периметру потолка?) Или проект действительно не должен под потолок крепиться(что сведет на нет все усилия..) Я изначально не смог установить проектор в верхнем положении(либо проектор не рассчитан либо не разобрался как это сделать..) По этой причине он пирит у меня на полке на уровне выше глаз 40-50 см если ложась на диван,но яркости даже моего слабого проектора достаточно что бы смотреть и в кресле что рядом и на диване..Парни надо это учесть что бы не разочароваться..
