21.05.2016, 02:54 | #181 (permalink) |
21.05.2016, 12:08 | #183 (permalink) |
Да ткань увеличивает яркость,контраст остаётся прежним и зависит от возможности проектора..При верхнем положении проектора(это так же очень условное изречение) ткань не даёт максимальной яркости но свойство отражать засветки обратно сохраняет..И если при выключенном проекторе с места просмотра ткань не выглядит тёмной то есть источник света(засветки) соответственно эффекта будет ноль..Допустим проектор не лежит на полу а находиться строго по центру экрана и этот центр чуть выше глаз зрителя..это так же верхнее положение проектора..И если под потолком 4 метра проектор установлен то же верхнее крепление..Надо для себя понимать что экран возвращает свет к источнику и чем дальше от вас проектор тем меньше яркость..Но если проектор установлен над проёмом двери то ниже его не реально закрепить и тут ткань бесполезна,так как яркость будет 0.5 gain это нижний предел яркости и картинка с такой яркостью видна под широким углом..По этому нужно правильно расположить экран и правильно установить проектор..В ночное время если яркость на ткани велика можно просто от сесть в сторону или снизить яркость в настройках(сменить режим энерго сбережения на минимум яркости..это более оперативно чем лезть в меню..)
21.05.2016, 12:26 | #184 (permalink) |
Другое дело если удастся выровнять для зонымпросмора яркость ..У проектора как бы фокусируется свет с экрана и вот расширить его сделав менее интенсивным(нечто среднее между максимальной яркостью и яркостью под углом 30-40 градусов..)Думаю чуть размещать фокус вполне нам под силу,но ткань должна сохранять своё главное свойство отразить обратно засветки..не дать (вымывать) картику.. Суть ALR именно в этом ..Для полностью затемненного помещения ткань не нужна,кроме случаев когда нужно увеличить общую яркость(это оберегает ресурс лампы и диодам так же полезно)И каждый пусть сам решает на какие жертвы пойдёт.. тут универсальное решение это выбор.
21.05.2016, 13:18 | #185 (permalink) | |
21.05.2016, 13:19 | #186 (permalink) |
Lor87 я тут уже описывал как работает ткань. Посмотрите в начале 6 страница или 7.
Hcore вы мастер расписывать мутно и красиво )) можно ведь коротко и ясно как я уже писал. Проектор рядом с головой не выше 60см. Дальше идет падение яркости и мы получаем картинку темнее и хуже чем на полщевке. Что касается засветки - весь свет что идет со стороны проектора - засветка. Окно сбоку может давать свет на противоположную стену и это тоже засветка. И понятие черный и черный экран это несколько разные вещи. При дневном свете мы можем обсуждать только цвет экрана и как он помогает смотреть кино. Ну и последнее откровение - ткань не черная)) она темно серая. Что касается расширения углов, то мне кажется это так же раширит засветку или сделает эран светлым и по сути убьет то свойство за которое вы бьетесь. Хотя не исключаю что таким образом можно получить просто хороший усиливающий экран с большими углами просмотра в темноте. |
21.05.2016, 13:28 | #187 (permalink) |
Decide вы прочитайте плиз что я пишу. И не стоит громких заявлений делать. Я то как раз критикую не просто так, а купив и ПРОТЕСТИРОВАВ. Про пленку которую вы показали я вообще ничего не сказал конкретного так как у меня ее нет. Я предположил. Так как сам купив серебро по началу не засек горячее пятно. Я не привык заниматься диванной аналитикой.
Я конкретику описываю. Это ценнее предположений или желаний выдать фантазии за действительность. Так что давайте не ссориться. Лучше воспользуйтесь знанием и не покупайте то что вам не подойдет. Это отнимает время и деньги и портит настроение. |
21.05.2016, 13:29 | #188 (permalink) | |
21.05.2016, 13:34 | #189 (permalink) | |
21.05.2016, 13:58 | #190 (permalink) |
Decide я вам удивляюсь. Вы читаете выборочно посты? Вы наверно не прочитали пост где я написал что ткань при соблюдении всех нюансов это лучшее на данный момент решение?
Я критиковал если это так можно назвать то что тут идет сплошноюая подмена понятий и умалчивание или просто недоговаривание этих нюансов. Зато море предположений и надежд. Я просто первый кто честно протестировал и ткань и 5стар серебро с проектором на потолке и рассказал как они работают. И фотографии я делал не под выгодным углом, а как оно есть на самом деле. Даже потратил время на настройки чтоб приблизить все к реальности. Про пленку напомните условия если не сложно. Просто вы про нее вспомнили и адресовали пост мне. Видимо мне она подходит? Или это очередной лирический вброс, чтоб помочь купить и потестировать? |
